Автор Тема: [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.  (Прочитано 124440 раз)
  • Репутация +103/-17
« Ответ #350 : 05 Ноября 2015, 07:20:33 »
Ковер хороший, салон едрённый) После мойки на морозе резинки дверных проемов силиконом смазал?
Это был, наверное, последний теплый день в этом году. На улице +3, поэтому и достал мойку из тепла. Но резинки все ж таки жена протерла и без напоминания!
Рекомендуем почитать по теме [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.
« Ответ #351 : 05 Ноября 2015, 08:47:51 »
кстати, а крышки на эти диски никто не подскажет где или как взять?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #352 : 05 Ноября 2015, 10:24:00 »
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #353 : 05 Ноября 2015, 11:07:04 »
Шницеры какого радиуса?
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #354 : 05 Ноября 2015, 11:44:37 »
15 диаметра
на ebay.com еще можно найти  крышки
КУПЛЮ ТУРИНГ е30
« Ответ #355 : 05 Ноября 2015, 19:25:41 »
С ебая вроде дороо доставка. Посмотрю на алиэкспресс. Не думал, что там можно их найти, спасибо за подсказку.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 19:33:14 от Stalker
« Ответ #356 : 10 Ноября 2015, 19:43:50 »
Случилась еще одна засада. Начали плавать обороты.
Такое чувство, что обороты падают и вот вот начнет глохнуть (до дребезга в руле), мозги это понимают, подпинывают временно обороты, а дальше опять все возвращается на заниженные и по кругу.
http://moevideo.net/framevideo/58113.5d3f3abd02c0d1cad68e370896b7?width=640&height=360
Причем на видео видно, что при подходе к нижней границе оборотов телефон начинает трясти (потому что руки держал на руле)
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2015, 19:46:58 от Stalker
« Ответ #357 : 10 Ноября 2015, 19:45:06 »
чет не понимаю как прямо сюда вставить видео.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #358 : 11 Ноября 2015, 09:03:05 »
было такое, вылечил как:
1) заменил рхх
2) потом заменил лямбду - причина оказалась в ней, что удивительно
Если бы на машине был клапан ЕГР, я бы грешил на него. Но откуда такое в наших ведрах :)
« Ответ #359 : 11 Ноября 2015, 09:13:54 »
Лямбда новая. Пробегу тыщ 5. Но я попробую отключить ее, это не сложно.
Говорят, что можно еще снять клемму с рхх и как-то определить в ней ли дело.
  • Репутация +11/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #360 : 11 Ноября 2015, 09:15:20 »
А подсоса точно нет? Дмрв подключен?
  • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
« Ответ #361 : 11 Ноября 2015, 10:00:00 »
Ну конечно ДМРВ подключен. Подсос не искал, потому что холодно ковыряться, но до холодов такого не было. И вроде после прогрева эта беда пропадает.
  • Локация: Миасс
« Ответ #362 : 11 Ноября 2015, 10:32:25 »
Подсос просто найти - какой нибудь пшикалкой типа карбклинера побрызгай в районе предполагаемого подсоса, если что то меняется в работе двигателя, значит сосет. Если все без изменений, значит герметично.
« Ответ #363 : 11 Ноября 2015, 10:45:18 »
карбклинер не совсем то. Быстрый старт или что-то содержащее эфир
« Ответ #364 : 11 Ноября 2015, 10:58:50 »
Быстрый старт есть. Седня повезу губу на осмотр и заодно побрызгаю.
« Ответ #365 : 11 Ноября 2015, 12:15:55 »
подсос точно. резина на холоде дубеет и поехали... гофра, шланги вентиляции картера, ХХ и т.п.
еще проверь крышку расходомера, у меня все наладилось когда крышку на герметик поставил...
  • Репутация +11/-4
« Ответ #366 : 11 Ноября 2015, 12:16:53 »
вот и я об этом
« Ответ #367 : 11 Ноября 2015, 14:31:31 »
Вощем, обрызгивание быстрым запуском ниче не дало. Брызгал от раходомера всю гофру по всей длине и впускной.
Дальше отключил я лямбду и все стало в норме.
По крайней мере пока машина стояла на холостых было все норм. Подключил обратно лямбду и опять стало плавать.
Сейчас отключил и пробую ездить без нее. Пока пробег км 5. Через день - два уже более точно скажу.
Про крышку расходомера думаю менее вероятно, так как она не вскрывалась, но утверждать не буду.
А может ли такое быть, что прошивка безлямбдовая, и сигнал от лямбды как-то влияет на хх ? Просто прошивку как раз поставил совсем недавно и совпало с холодами.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 14:33:31 от Stalker
« Ответ #368 : 11 Ноября 2015, 18:23:38 »
Итак, подтвердилось без лямбды работает нормально.
По поводу прошивки буду пробовать по донимать kerasin'а.
« Ответ #369 : 12 Ноября 2015, 19:29:51 »
Поставил старую прошивку от Step88 и подключил лямбду. Стало все хорошо. Значит дело было в прошивке.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #370 : 12 Ноября 2015, 19:51:36 »
ЧТД
« Ответ #371 : 13 Ноября 2015, 05:22:22 »
ЧТД
Ну да )
Так, а теперь пинаните меня пожалуйста туда, где можно почитать про замену втулок. Вчера думал заменить оные, а не тут то было.
Открутил муфту от кпп, а кардан назад не уходит. При раздвигании монтировкой кардана и кпп, быстрее двиатель на подушках немного сдвигается вперед, чем кардан. Но этого недостаточно. Потому что нужно отодвинуть кардан на толщину гаек, которыми прикручена муфта к кардану.
И второе. Вытащить рычаг кпп из пластиковой втулки я тоже не смог. На прошлой машине я справился с этим без проблем. Потому что там было стопорное кольцо (здесь у меня тонкая опора под рычаг, а там была площадка) и все вытащилось легко. А здесь я так и не понял как вытащить рычаг. Кароче, только время потерял и нервы.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #372 : 13 Ноября 2015, 07:15:21 »
Подвесной то открутил? У е30 кардана шлицы за подвесным, не открутишь, не сдвинешь никуда)))
« Ответ #373 : 13 Ноября 2015, 11:32:20 »
аа, ну все ясно. Не, до подвесного я не добрался, потому что для этого как я понял нужно снять выхлоп и защиту выхлопа.
« Ответ #374 : 13 Ноября 2015, 11:36:11 »
Как минимум защиту) Я выхлоп не снимаю, но у меня переваренный
