Автор Тема: [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.  (Прочитано 133905 раз)
  • Репутация +103/-17
« Ответ #475 : 22 Декабря 2015, 17:49:17 »
ну по номеру они разные, а по факту я написал, что скорее всего в длине.
Рекомендуем почитать по теме [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.
  • Екатеринбург Запчасти Е30 седан 4 двери 318i
    Всем привет!
    Кратко опишу суть. Я не владелец Е30, но досталось множество запчастей от Е30. Вла...
  • Продам кабриолет 318i USA на жиру
    Собственно продам свой кабриолет на ровных доках
    Объявление висит на авито/авто ру
    Есть бо...
  • Москва BMW E30 Touring M52B25 - Старт
    Всем привет, недавно попала в мои руки очень интересная машина.
    Корчелыга, прошлые владел...
  • Нальчик BMW e30 touring пп(early model)
    Доброго времени всем, появилось немного свободного времени, решил поделиться на форуме с моей реализ...
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #476 : 22 Декабря 2015, 17:55:43 »
Хммм. А там на тросике есть еще где номер? У меня бумажки не осталось и в экзисте не могу найти что я покупал.
« Ответ #477 : 22 Декабря 2015, 17:58:05 »
да, там белыми буквами есть какие-то надписи.
« Ответ #478 : 22 Декабря 2015, 17:59:45 »
Отлично! Как доберусь до гаража гляну!
« Ответ #479 : 23 Декабря 2015, 09:50:20 »
Кто-нить знает как поменять трос газа? Не могу вытащить его из кузова в моторный отсек. Я понимаю, что там без секса не обойтись, но у меня чет ваще ниче не получается. Или без помощника, который бы тянул за трос в моторный отсек не обойтись ?
  • Репутация +153/-108
« Ответ #480 : 23 Декабря 2015, 09:54:35 »
Надо сжать два пластиковых усика на троссе, пласкогубцами или отверткой. Посмотри на новый, поймешь какие. Лучше делать с помошником, но можно и одному, вытолкнуть из салона
« Ответ #481 : 23 Декабря 2015, 09:58:29 »
Теоретически я все это понимаю, на новый трос я смотрел и в принципе суть крепления к кузову мне ясна, но как там к нему подлезть-то ? я длиннющей отверткой только смог до него снизу достасть. У меня даже рука не подлазит к нему, не то что уж пласканками. Или что-то нужно снять в районе педалей ?
« Ответ #482 : 23 Декабря 2015, 10:02:21 »
Кожух сними, может поможет (у меня его нет). Как-то я подлазил, надо очень стараться)
« Ответ #483 : 23 Декабря 2015, 10:05:16 »
дак кожуха понятное дело нет (в смысле снял). я так понимаю сжимать нужно снизу и сверху ? То есть пласканки заносить либо слева либо справа ?
« Ответ #484 : 23 Декабря 2015, 10:07:47 »
Если старый троссик не нужен, можно отжать нижний лепесток, а верхним пожертвовать...
« Ответ #485 : 23 Декабря 2015, 10:09:50 »
о, кстати это идея. Спасибо, пошел попробую!
Если получится, буду яростно плюсовать! )
« Ответ #486 : 23 Декабря 2015, 10:21:51 »
Только аккуратно там
« Ответ #487 : 23 Декабря 2015, 12:06:38 »
Как и обещал, яростно плюсую!
А куда уж там аккуратней. Я вооружился большими бокорезами, занял как в настоящей камасутре правильную позу и о чудо, моя рука залезла в нужное место, и я смог дотянуться своим инструментом для экзекуции до объекта моего вожделения.
В общем отломав нижнее крепление результата я не добился. Пришлось разломать эту пластиковую штуку. После чего она вылезла таки в моторный отсек. Обратная операция по водружению новой крепежки к кузову прошла не слишком быстро, но зато удачно.
Проблема еще заключалась в том, что колдовал я все это дело без помощи фонарика, использовав две маленькие лампочки от подсветки гидрокорректора.
Очередной этап борьбы с колхозом пройден.
« Ответ #488 : 23 Декабря 2015, 13:05:51 »
Можно и так, хотя у меня проще получалось. Я как-то даже извлекал его без повреждений...
« Ответ #489 : 23 Декабря 2015, 13:13:16 »
ну, возможно, еще сыграло то, что на улице -5. Я добрался пальцем до верхней защелки, но нажать силы не хватило. Нижнюю защелку я сжимал надавливая отверткой.
« Ответ #490 : 23 Декабря 2015, 13:23:54 »
Сделал как сделал, что теперь говорить) Да и не объяснишь в переписке нормально)
« Ответ #491 : 23 Декабря 2015, 13:33:49 »
Неее, я свой новый снял ОЧЕНЬ аккуратно! У меня дрыща просто ручки тощщщие))))
  • Репутация +7/-6
« Ответ #492 : 23 Декабря 2015, 13:56:17 »
Я тоже покупал родной от М42, вместо длинного стокового заедающего от М40. Фак, как же я тогда замучался его снимать. Там ещё момент не затупить и изгибом в нужную сторону выставить, иначе обратно вытаскивать
  • '89 Touring, '86 Coupe
« Ответ #493 : 23 Декабря 2015, 13:58:30 »
;D да да да! Я кстати вспомнил что я чуть не лоханулся в самый ответственный момент!
« Ответ #494 : 23 Декабря 2015, 14:40:40 »
ну да, я обратил на это внимание (на изгиб) при снятии старого. Изгиб должен быть вверх )
При снятии-установке я еще попутно немного поборолся с колхозом проводки, слевой стороны, где переключатель фар, я восстановил подсветку. А вот на панели печки мне кто-нить может подсказать как там устроена подсветка и куда копать? У меня щас не горит ни один прибор на печке.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 14:46:13 от Stalker
« Ответ #495 : 23 Декабря 2015, 15:20:05 »
У меня одна лампочка перегоревшая была. По этому правая часть панели не горела.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #496 : 23 Декабря 2015, 16:41:46 »
дак у меня он и стоит вобщем-то, я же рассказывал, как колхозил с подогревом дроссельной заслонки, который оказался с e36.
Знаю, что у тебя щас есть подогрев для е30, но пока не хочется с ним исполнять, да и этот стоит нормально. вряд ли кто поймет, что там колхоз.
Точно! Подзабыл....
« Ответ #497 : 23 Декабря 2015, 16:50:17 »
а как добираться-то туда? сервисмен говорил, что снимал какой-то разъем (при демонтаже торпеды) с левой стороны с несколькими контактами из которых задействовано было только два. Это относится к подсветке?
Я слабо верю, что в миг у меня сдохли все лампы на печке.
« Ответ #498 : 23 Декабря 2015, 17:32:45 »
У меня оказывается тоже с is - 35411158724.
« Ответ #499 : 23 Декабря 2015, 17:33:48 »
Честно, не помню( Года 2 последний раз парприз скидывал.
