Автор Тема: [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.  (Прочитано 108537 раз)
  • Репутация +76/-16
Рекомендуем почитать по теме [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #926 : 14 Августа 2019, 15:44:07 »
  • Репутация +103/-17
« Ответ #927 : 15 Августа 2019, 05:34:58 »
ну, дак я ведь тоже самое и нашел.
.....а ну я долго искал )))
« Ответ #928 : 18 Августа 2019, 14:09:57 »
На стенде показало, что одна форсунка льет прямо, три остальные слегка распыляют в стороны столбиком примерно 5мм в диаметре. Давление 4 бар держат все.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2019, 14:27:57 от Stalker
  • Репутация +13/-11
« Ответ #929 : 19 Августа 2019, 16:29:28 »
У меня на стенде все 6 лили чётким столбиком, один обьем, давление держали 4.5, мотор работает хорошо. Так что распыл не показатель, я так понял, что сильно зависит от жижи, которой льют. Как раз три у тебя могут и косячить
  • bmw e30 iX touring 1988
« Ответ #930 : 19 Августа 2019, 19:02:20 »
Да там одна просто струей льет. А три столбиками. Но тестировали без пластиковых наконечников. Столбик вроде формирует утолщение на конце иглы. Тут на форуме находил целую тему про это...https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,99254.25.html
Так вот визуально разницу в форме игл на своих форсунках не увидел. Надо под большим увеличительным стеклом посмотреть что ли.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 19:05:10 от Stalker
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Свердловская область, г. Каменск-Уральский
« Ответ #931 : 07 Сентября 2019, 18:27:45 »
Видел на днях машину Сергея, встретились на стоянке у Мегамарта. Слюнями обтёк )) Чумовой аппарат. Преклоняюсь перед таким упорством в восстановлении. Молодец парень.
e28 m20b23 - стоит у матушки в деревне, ждет решения своей судьбы
Toyota Caldina 1996 г. - езжу
« Ответ #932 : 08 Сентября 2019, 06:50:55 »
Ооо. Спасибо, Анатолий. Я тут борюсь упорно с неравномерностью ХХ. Уже много чего сделано, но результата пока нет. Вот как победю, выложу эту душещипательную историю во всех красках ) , но уже щас понятно стало, что пришлось перейти на темную сторону.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2019, 06:59:44 от Stalker
  • Репутация +67/-4
« Ответ #933 : 08 Сентября 2019, 08:12:54 »
Так понимаю, покупка другого РХХ результата не принесла...
Но ладно, ждём историю :-X :)
« Ответ #934 : 08 Сентября 2019, 08:53:12 »
Неее, РХХ пока не менял. Возможно, что придется сделать ) Просто где ж его взять то побыстрому, да к тому же заведомо исправный.
Мамонт вроде обещал, но пока молчит.
« Ответ #935 : 09 Сентября 2019, 13:35:51 »
Седня глох почти на каждом перекрестке. Подъезжаешь накатом, обороты становятся в районе 800 и тут же загораются все лампы и мотор глохнет (или он уже заглох в момент, когда все лампы загорелись). Отключил РХХ и стало все нормально. Значит надо его менять.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #936 : 09 Сентября 2019, 13:45:57 »
так и есть.
Соглашусь, что РХХ под замену, однако отключение его, и улучшение работы, к сожалению не значит, что проблема исключительно в нём. Но искренне надеюсь, что только в нём :)
« Ответ #937 : 09 Сентября 2019, 13:59:54 »
Да, я заметил, что с отключенной лопатой и с подключенным РХХ тоже работает на холостых. Но ездить не пробовал.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #938 : 16 Сентября 2019, 19:48:47 »
У меня тоже была проблема на светофорах, почти глох или глох двигатель. Проблема была в натянутом и подломанном проводе на разъёме ДПДЗ. Наковырял контактов от заднего фонаря Гольф 4 и удлинил немного проводку. Проблема ушла.
Я понимаю, что системы разные, и есть обходные алгоритмы у Мотроников, но как вариант...
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2019, 20:15:49 от slawa malyar
« Ответ #939 : 17 Сентября 2019, 08:18:10 »
Спасибо, попробую тоже посмотреть.
« Ответ #940 : 04 Октября 2019, 14:41:42 »
Итак, седня после длительных экспериментов и мучений катался без единого непроизвольного заглоха.
Мотор работает ровно как никогда и машина едет легко, на переходных режимах никаких проблем.
Остался очень доволен.
А теперь попорядку.
Изначально я полез разбираться с работой двигателя, когда я понял, что двигатель стал троить.
Плюс к этому машина иногда глохла на холостых при подъезде накатом к перекрестку.
Про то что машина глохла на холостых и я пробовал разобраться с РХХ я уже писал. Но этому будет продолжение.
Виной же тому, что машина начала троить, оказалась льющая форсунка. Форсунки было принято решение поменять. Покопавшись на форуме, я решил ставить форсунки Bosch 0280158107. Их параметры можете найти в интернете (http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm). Но суть в том, что они практически подходят и по размерам и по параметрам взамен родных  0280150714. Вот они старые и новые
« Ответ #941 : 04 Октября 2019, 14:43:28 »
Новые форсунки перед установкой нужно немного доработать.
На втором фото попал в кадр инструмент, с помощью которого которым проходила доработка
« Ответ #942 : 04 Октября 2019, 14:52:44 »
Таким кардинальным решением троение двигателя было побеждено. И машина надо сказать поехала. НО. Холостые стали не уверенные. И заглыхание двигателя на нейтралке на скорости осталось. Ну поскольку ничего не оставалось больше делать, я нашел другой РХХ, правда от м40. Он вполне подходит без каких либо доработок (спасибо GotoGagra). Ну и довершении, я разобрал расходомер, потому как предполагалось, что проблема была и в нем. Но осмотр проблем не выявил. Но все же мне пришлось немного с ним поколдовать.
На рисунке показана стрелочкой в какую сторону я сдвинул крепление бегунка. Но тут первое фото. На самом деле я сдвигал по долям милиметра около 20 раз. И в итоге положение винта получилось почти центральное в овальной прорези, но все же слегка сдвинуто в сторону указанное стрелкой.
Ну вот и все. Дальше я собрал расходомер на герметик оставил на ночь машину в гараже, а седня запустил и катался пол дня как на новой машине )
Всем спасибо, кто доследил до конца за этой душещипательной историей.
ПС. До меня кстати расходомер не вскрывали. Было трудно оторвать крышку. А то что сломан один винт, то это я пытался открутить его и добраться до платы, но как видите этого у меня не это вышло, потому что винты сидят намертво, другие винты я трогать не стал.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2019, 14:58:27 от Stalker
  • Репутация +67/-4
« Ответ #943 : 04 Октября 2019, 19:06:56 »
Поздравляю с очередной победой! ^-^
Форсы я не пилил, во-первых, жалко, во-вторых, боялся, что расколятся под пилой. На металлическую блестящую часть надел латунное кольцо (из гусака смесителя), подобранное по диаметру и высоте, которое не давало провалиться форсунке в колодец коллектора. И зажал сверху рампой.
Расходомер - не торопился бы заливать герметиком. Я несколько раз лазил (да и сейчас он не заклеен намертво), чтобы добиться результата.  Мотор сильно колбасило при горячем старте, и, кстати, при резком торможении норовил заглохнуть.
И спасибо за винт, надо еще им попробовать, а то менял регулировку исключительно натяжением пружины - проворотом зубчатого диска с цифрами.
« Ответ #944 : 05 Октября 2019, 05:51:30 »
Дак я заклеил крышку обычным силиконовым герметиком. Это ведь не монтажный клей. Мне пришлось какое-то время поездить без РХХ, а без него на холодную машина ваще плохо ехала (набирала обороты) и работала на холостую, поэтому этим винтом я паднял обороты холостые до примерно 850, и заклеил на герметик крышку, а потом когда установил РХХ, то опять снял довольно легко крышку с расходомера и подрегулировал винт.
  • Репутация +144/-129
« Ответ #945 : 04 Августа 2020, 03:26:48 »
Тачка теперь стала столичная. Приезжала ко мне в гости на смотрины
« Ответ #946 : 04 Августа 2020, 14:27:21 »
Аха, и еще меня обещали обильно полить дерьмом здесь, чтобы весь форум узнал, что я "конченный" (взято из цитаты)
« Ответ #947 : 04 Августа 2020, 14:51:09 »
Да ладна. Покрашена конечно она так себе прям. Я немного удивился. А в целом забавный автомобиль. Мотор с нее заберу себе на сарайчик. За снятие с учёта немного непонятно вышло. А так кто купил Лёха хороший пацан правельный
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #948 : 04 Августа 2020, 14:56:55 »
А че случилось то?
« Ответ #949 : 04 Августа 2020, 15:05:15 »
А че случилось то?
Да критичного прям ничего. Ездит кайфует. Хочет м54б30 для полного счастья
