Автор Тема: помогите новечку  (Прочитано 2766 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« : 29 Декабря 2007, 01:48:25 »
у меня 1 переход 84 года,купэ.надоело крутить руль так много,возможна ли установка гура?ЕСЛИ НЕ ТРДУНО СКИНЬТЕ ССЫЛКУ ИЛИ ОБЪЯСНИТЕ ПОДРОБНОй!!!!!!!!!!!!А то натыкался тут вроде где то,все поверхностно.заранее спасибо
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме помогите новечку
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 29 Декабря 2007, 10:07:22 »
Вроде бы возможно.Дай объяву здесь,куплю полностью комплект гура.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #2 : 29 Декабря 2007, 10:45:44 »
спасибо сергей.мне бы точную информацию что надо поменять.я все стараюсь новое покупать(по фининсовому состоянию(родное)).
  • Репутация +79/-27
« Ответ #3 : 29 Декабря 2007, 10:46:05 »
если не трудно дайте точную информацию.заранее спасибо
Nash
« Ответ #4 : 29 Декабря 2007, 10:52:11 »
Используй поиск, список запчастей приводили уже не раз.
Я себе ставил, у меня тоже 84 г.в.
На вскидку тебе надо:
- насос гура
- крепление бачка гура
- сам бачок гура
- шланги высокого давления (2 штуки).
- Рулевую рейку под гур.
- Ремень гура
- Другой шкив под два ремня (один как раз под гур).
- карданчик, вроде. (юзай поиск, говорю же).
вроде все, по крайней мере больше ничего не помню :)
Рулевая рейка на е30 с гур, новая стоит около 11-12.000 рублей.
Но лучше поставить сразу рулевую от е36 (встает без проблем). Она стоит 14.000 новая.
Плюсы рулевой от е36 - меньше оборотов руля, более острое и четкое управление.
Дабы не разорятся на новую рулевую рейку - купи б.у, из германии.
Например, например, на e36club.ru есть пользователь Chrome - он тебе может достать в отличном состоянии. Денег - примерно 6500р - 7000 р.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #5 : 29 Декабря 2007, 10:55:12 »
- насос гура
- сам бачок гура
- Ремень гура
опять выручаешь наш.но я покупаю тока все новое спс!ваш поиск полный отстой если честено!я все никак нге могу разробраться ищепт по фразе,х.з чо то не получаеться.одно слово,новенький!
Nash
« Ответ #6 : 29 Декабря 2007, 10:55:25 »
и кстати, двигатель-то у тебя какой?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #7 : 29 Декабря 2007, 10:56:36 »
- насос гура
- сам бачок гура
- Ремень гура
тоесть все пункты от е30,а сама рейка от 36?никакие проблем в конструкции не будет?тоестьь все ровнячком встает?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #8 : 29 Декабря 2007, 10:57:24 »
to nash м10... ой
Nash
« Ответ #9 : 29 Декабря 2007, 11:03:05 »
Насчет поиска - все можно найти, просто читай внимательно темы.
- /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9OTIzNS4w
to nash м10... ой
ставились на М10 ГУР, так что найдешь.
Можешь посмотреть точный список запчастей и т.п. тут /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13
ну и увидишь на схеме, как и что выглядит.
да, от е36 встает без проблем, люди ставили уже, я себе тоже заказал, вот-вот прибудет уже в Москву.
(старая рулевая, к сожалению, за 20 лет потекла).
Nash
« Ответ #10 : 29 Декабря 2007, 11:04:45 »
и еще, новое все покупать не значит хорошо, многие детали стоят дорого и смысла нет. Но, если деньги девать некуда, то конечно :)
  • Репутация +79/-27
« Ответ #11 : 29 Декабря 2007, 11:06:24 »
собственно эжто первая вещь которая меня не устраивает и ее можно новую не покупать!я пока тока шрузы поменял и вот вот подвеска полностью приедет!
Nash
« Ответ #12 : 29 Декабря 2007, 11:08:01 »
с подвеской понятно, надо новое, а вот в случае с гур - тут только ремни и шланги новые, все остальное лучше б.у.
Сатана
« Ответ #13 : 29 Декабря 2007, 11:11:08 »
Не которые детали могу продать б\у., если что.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #14 : 29 Декабря 2007, 11:14:18 »
опа!на живца изверь....как говориться...спасибо
что и в каком состоянии я могу получить из этого списка?
за какие деньги.и вообще реально ли получить по бюджетно хорошие запчасти?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #15 : 29 Декабря 2007, 11:16:59 »
to nash м10... ой
а на гидре у е30 тоже ебуненное кол-во оборотов руля??я просто никогда е30 с гуром не крутил(((((((
  • Репутация +79/-27
« Ответ #16 : 29 Декабря 2007, 11:27:25 »
to nash м10... ой
to nash м10... ой
в экзисте гур на м10 обойдеться около 30кило рублей(КАК У ВАС ТУТ ГОВОРЯТ)(((((((((((((
Nash
« Ответ #17 : 29 Декабря 2007, 11:40:23 »
to nash м10... ой
разницы нет, с гуром или без - обороты руля зависят от рулевой рейки. если она от е30, то будет тоже самое.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #18 : 29 Декабря 2007, 11:41:45 »
to nash м10... ой
если не секрет!где и по чем заказывал?и не придеться ли менять отверстие под ключ зажигания или от е30 оставить можно?!
Nash
« Ответ #19 : 29 Декабря 2007, 11:58:16 »
Я написал выше, через кого заказать, смотри внимательно. Личинку замка зажигания менять не надо, она никак к рулевой рейке не относится.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #20 : 29 Декабря 2007, 12:14:22 »
ну от души!встретимся на дороге,бензиком угощу если что!
