Автор Тема: Колхозная тема про молдинги водослива  (Прочитано 6012 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 28 Октября 2014, 14:29:12 »
Я понимаю, что в меня могут полететь помидоры, но все-таки хочу спросить, а то этот вопрос мне не дает спать.
Подходят ли молдинги водослива на e30 от шахи? Просто у меня машина шадоулайн и один молдинг сломан (так досталось от продавца). Я так подозреваю, что в свое время его пытались демонтировать, но поскольку под ним было много ржавчины, его снять оказалось не просто и в конце концов его сломали. Теперь у меня нет молдинга от начала стойки крыши с водительской стороны, до его соединения где-то в районе над задней дверью.
Покупать мне сейчас этот молдинг новый будет дорого, а искать на форуме его один и слать транспортной - тоже занятие не из простых. Во-первых один в продаже еще постараться найти, а во вторых его в транспортной точно сломают.
Дак вот, я вспомнил, что от шахи молдинги пластиковые, их удобно снимать-одевать и они не гниют. Подрезать по длине тоже не сложно. Кто-нибудь занимался таким колхозом?
Рекомендуем почитать по теме Колхозная тема про молдинги водослива
« Ответ #1 : 28 Октября 2014, 14:38:38 »
Вопрос, а нафиг тебе они вообще с таким подходом? Молдинги водостоков штука чисто эстетическая. Какая эстетика в молдингах от шахи?
Если он жёсткий то он и не встанет, геометрия то разная.
« Ответ #2 : 28 Октября 2014, 14:42:56 »
Не гниет, зато трескается от солнца. Шестерочный молдинг должен быть копеечный - купи, да попробуй, к тому же родной у тебя уже "снят".
Есть еще всякие универсальные молдинги, я был удивлен их разнообразием, делал из него накладки на пороги в проемах дверей на е34.
Один в продаже вполне может найтись (второй мог погибнуть в дтп или в кривых руках), серебристый можно переделать в шедоулайн, заклеив пленкой. Чтобы транспортная его не сломала, его нужно примотать к обрешетке из досок, я так отправлял многие хрупкие детали, вроде задней полки. Ветровые стекла отправляют, ничего (ящик, правда, получается в полтора раза больше стекла).
« Ответ #3 : 28 Октября 2014, 14:45:46 »
Например, вот
« Ответ #4 : 28 Октября 2014, 14:46:45 »
а вдруг они по виду не отличаются от родных? У меня просто нет перед глазами обоих молдингов. По хорошему нужно взять обломок родного и пойти в магазин сверить его с вазовским. если они по виду очень похожи, то почему бы не поставить?
Вообще я не сторонник колхоза, и конечно, если разница видна на глаз со стороны то я ставить их не буду, но если разница видна только при ближайшем рассморении, то почему бы и нет. Ведь от этих молдингов мало что зависит. Хотя от вазовских меншье ржи.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 15:05:00 от Stalker
« Ответ #5 : 28 Октября 2014, 14:49:56 »
Почему меньше ржи? Родной молдинг алюминиевый, вроде, сам по себе не ржавеет. Ржавеет металл под ним, потому что там остается вода, то же самое будет с любым другим.
У тридцатки, насколько я помню, передняя часть молдинга (на стойке) крепится на кант, торчащий перпендикулярно вбок, с помощью хитрых прищепочек. А на крышке - на загнутый вбок и вверх. У жигулей, думаю, кант по всей длине одинаковый, скорее всего, с загнутым вверх краем. Поэтому на стойке закрепить его родным крепежом может не получиться. Придется что-то мудрить, вроде приклеивания на герметик.
Молдинги от жигулей, конечно, могут выглядеть хуже родных, но всяко лучше голого края металла.
« Ответ #6 : 28 Октября 2014, 14:50:31 »
ну я согласен, что при желании молдинг этот отправить можно, но учитывая какие габариты получатся, то стоимость пересыла будет соизмерима с покупкой нового.
Для Виктора.
На счет того, что вазовский молдинг жесткий, то на сколько я помню то он идет вообще прямой, и гнуть его можно по месту.
А то что вазовский трескается - я такого не видел. хотя у отца шаха была лет 15.
« Ответ #7 : 28 Октября 2014, 14:53:00 »
На счет крепежа, у меня машина сейчас в малярке, и с правой стороны мы сняли молдинг без проблем, там нет никаких крепежек, молдинг крепится просто на кант. А про ржавичну - алюминий в паре с металлом очень хорошо корродирует. Из молдинга высыпается белая пыль.
« Ответ #8 : 28 Октября 2014, 14:54:06 »
Да ладно, новый стоит 7-8 тысяч, за эти деньги его тебе лично курьер должен притащить на горбу, с красным бантиком! Там цена идет от веса объема, а объем и вес у него будут мизерные, он же ведь плоский.
« Ответ #9 : 28 Октября 2014, 14:55:41 »
Вот таки не надо мне рассказывать сказок, я с этим "нет крепежа" боролся несколько лет, пока наконец не нашел в каталоге родной крепеж.
« Ответ #10 : 28 Октября 2014, 14:58:35 »
Нет, я не берусь спорить, у меня не новая машина. Крепеж могли вытащить еще и до меня.
Я просто говорю, как было у меня.
Вот на рисунке под №10 есть крепежи, но вроде они относятся к молдингам двери:
  • Репутация +119/-7
« Ответ #11 : 28 Октября 2014, 15:07:58 »
Если речь идет про молдинг (деталь №1 на рисунке), то у меня он крепился сам по себе, без дополнительных прищепок. Сначала одевается на верхнюю часть (вдоль крыши), затем защелкивается на кант на стойке.
« Ответ #12 : 28 Октября 2014, 15:12:43 »
Внутрь передней части молдинга защелкиваются несколько деталей №10, которыми он после этого держится на кузове. Если их нет, либо они сгнили, то молдинг не держится, на скорости за стольник весело отгибается в сторону и может улететь или сломаться. То, что под слоем грязи вы не видите эти защелки внутри молдинга, не означает, что их там нет, не должно быть и он держится "сам по себе". Я эти прищепки оттуда вынимал, покупал и ставил новые - наверное, мне все это приснилось. Можете не верить мне и дальше.
« Ответ #13 : 28 Октября 2014, 15:25:36 »
Да я верю. Почему нет.
Вот нашел даже кое какую информацию.
Во-первых название детали этой:
Позиция 51131863499 Клипса крепления накладки водосточного желоба.
А во вторых вот фото:
Но благо клипсы стоят эти не дорого и их можно купить без проблем.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #14 : 28 Октября 2014, 15:41:29 »
Теперь и я верю.
« Ответ #15 : 28 Октября 2014, 15:45:02 »
Воистину ))
Но вопрос по молдингам с шахи остался открытым. Пойду в магазин и сравню со своим обломком. Буду колхозить только в том случае, если они сильно будут похожи.
« Ответ #16 : 28 Октября 2014, 15:51:09 »
Я же говорю, в пластик эти родные крепежики вряд ли встанут и будут держаться, в родном молдинге они защелкиваются на выступы, а в пластике их можно разве что приклеить.
« Ответ #17 : 28 Октября 2014, 15:59:51 »
Ну пластик то паганить путем вклейки в молдинг крепежей мне никто не мешает. Главное не паганить машину путем приклейки к ней молдинга )
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 16:05:31 от Stalker
  • Репутация +10/-4
  • Локация: Башкортостан
« Ответ #18 : 15 Ноября 2014, 21:27:08 »
у меня были, если что пиши за печеньки могу отправить как в автотрейдинг поеду. или обменятьс на что нить по запчастям)
  • BMW E30Coupe, m20b23, 1983
