Автор Тема: нужна информация про гидрики  (Прочитано 1774 раз)
Shizgara
« : 29 Декабря 2007, 12:18:39 »
Шумит мотор м42, шумит очень, в сервисе сказали что гидрики менять и меняют их все сразу.
А они от 400р стоят, жаба жмёт, 16*400=6400, ну оч дорого.
Вопрос в следующем, как определить мёртвые гидрики (или уже начинающие умирать)?
Спасибо за ответы.
Рекомендуем почитать по теме нужна информация про гидрики
« Ответ #1 : 29 Декабря 2007, 12:20:13 »
Где то читал, что ставят от Волговского 406 инжекторного мотора. Только брать надо импортные.
viper
« Ответ #2 : 29 Декабря 2007, 12:24:49 »
Честно говоря, не знаю как определить мертвые гидрики. Только если методом перебора :)) Но по понятным причинам задолбаешься перебирать.
Теоретически, можно менять гидрики не все а частями. Например сначала меняешь все впускные, оцениваешь результат. И т.д.
зы. есть мнение, что мертвый гидрик ощутимо ЛЮФТИТ. На истину не претендую. Для оценки люфта гидрик необходимо снять. Новые гидрики в руках - не люфтили вообще.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #3 : 29 Декабря 2007, 13:34:12 »
Да ник как не проверить, покупаешь все и меняешь. Скупой платит дважды :)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #4 : 29 Декабря 2007, 15:39:18 »
когда менял у себя на м40, вытаскивая из колодцев верхняя часть гидриков просто вынималась из нижней, а нижняя оставалась в колодце, а судя по новым гидрикам такого не должно быть. т.е. гидрики одно целое.
рекомендую вытащить все гидрики запомнив кто где находится и проверить на так называемое расщепление что ли. :)
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #5 : 29 Декабря 2007, 17:23:31 »
Товарищь проверял руками , там люфт появляется и они какбы не держат масло внутри себя , но у него огромный опыт поэтому почувствуешь ты или нет какой изношен я не знаю.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
Stiklish
« Ответ #6 : 29 Декабря 2007, 23:44:50 »
мертвый гидрик ощутимо люфтит, да верхняя часть снимается легко, есть вариант тупо их промыть в бензине, так как есть вариант что было плохое масло и их забило, а если мертвые то помжет на корткий период времени. Мастер вооще подсказал, что лучше немного расверлить маслянную трубку что в гбц, там есть масляные каналы так вот их диаметр нужно немного увеличить, и наполняемость будет хорошая и гидрик целы и распреды хорошо смазываются. Сам понимаещь время и хреновое масло дает о себе знать.
