Автор Тема: [Челябинск] Аукцион RH R16  (Прочитано 5345 раз)
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« : 28 Октября 2014, 20:15:18 »
7,5/R16 4x100 ЕТ35
С резиной.
Резина не очень новая  :D.
Полки под полировку.
Желательно покрасить, краска пошла паутинкой (видно на фото).
Обманул я вас, простите не хотел. Спереди Проставки 5 мм. Прилагаются в комплекте.
Решил по экспериментировать, и устроить аукцион.
Если ВЫ не сможете оплатить то не делайте ставок. Держите своё слово.
Кто даст больше тот и заберёт данный комплект колёс.
Начало с 7 000 р. кто больше!?
Аукцион заканчивается  11.11.14 г. в 22 ч. 00 мин. по Челябинскому времени.  20 ч. 00 мин. по Москве.
Шаг ставки: 200 р.
Ставки:
7500
8000
8500   8)
9000
9200!
9400
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2014, 19:52:41 от Юрий_320
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] Аукцион RH R16
  • Репутация +23/-1
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #1 : 28 Октября 2014, 22:06:17 »
Интересны параметры!
  • BMW E30, 318i купе 1987 года-продана
БМВ E30 лучше,чем ходить пешком
  • Репутация +143/-4
« Ответ #2 : 29 Октября 2014, 07:48:37 »
вечером посмотрю.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #3 : 29 Октября 2014, 10:41:46 »
Кто-нибудь скажет на эти диски тормоза 312 встанут?
  • Репутация +23/-1
« Ответ #4 : 29 Октября 2014, 15:27:46 »
По виду у них вылет +35 соответственно проставки 20мм нужны. Но дождемся параметров дисков.
  • Репутация +143/-4
« Ответ #5 : 29 Октября 2014, 16:45:02 »
помыл два колеса.
7,5/R16 ET35
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 16:52:05 от Юрий_320
  • Репутация +103/-17
« Ответ #6 : 29 Октября 2014, 19:53:31 »
При установке дисков на большие тормоза важен не вылет а Х-фактор.
  • Репутация +23/-1
« Ответ #7 : 29 Октября 2014, 20:39:02 »
X-фактор колесного диска
Это расстояние между привалочной плоскостью и задней стороной диска.
Проще говоря, если х-фактор большой, то колесо «встанет» на автомобиль, где суппорт сильно выступает за привалочную плоскость. Если х-фактор близок к нулю, то колесо предназначено для автомобилей, где тормозные элементы не выступают за привалочную плоскость, например, ГАЗ-24 (барабанные тормоза на передней и задней осях). У многих джипов, в том числе и у «Нивы» 2121, конструкция дисковых тормозов такова, что суппорт практически не выходит за привалочную плоскость, и соответственно, колеса для этих авто могут быть с небольшим х-фактором. Но даже у колеса с большим х-фактором диск может касаться суппорта у перехода диска в обод или у перехода диска в ступицу.
 А я о чем? Увеличиваем х - фактор с помощью проставки.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 21:01:05 от BEBARS
« Ответ #8 : 30 Октября 2014, 06:05:04 »
Просто ты сделал вывод о проставке, для того чтобы влез суппорт, опираясь только на вылет диска. А это не верно.
Диски могут быть с вылетом близким к 0, но при этом и х-фактор иметь близкий к 0. У меня были диски 8*17 с вылетом 35, при этом они спокойно вставали на 4 поршневые тормоза, правда проставка потребовалась в 5 мм, но и то только из-за того что диск упирался в стойку.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2014, 07:19:54 от Stalker
  • Репутация +143/-4
« Ответ #9 : 30 Октября 2014, 09:38:47 »
По 312 тормозам ничего сказать не могу.
Стояли нормально с 45 стойкой и на стоковых тормозах.
  • Репутация +143/-4
« Ответ #10 : 30 Октября 2014, 13:07:24 »
Обманул я вас, простите не хотел. Спереди Проставки 5 мм. К комплекту прилагаюся. Фото вечером.
  • Репутация +23/-1
« Ответ #11 : 30 Октября 2014, 14:28:41 »
Мы можем долго спорить об одном и том же. Нулевой х-фактор  это плоская поверхность внутренней части диска. Как такой диск можно одеть? (На задние, согласен). Если супорт не заступает за привалочную поверхность, тогда можно, а так, не понимаю.
По поводу моего вывода. Просто исходил из собственного опыта.
Тормоза  выпирали где то на 16мм больше, чем штатные, что бы оставить такое же расстояние от супорта до диска, (борбеты r16 J7.5 ET 35) ставились проставки 20мм (И смотрится лучше, прям под арку). А так что получиться с этими дисками не скажу, как упоминали выше х-фактор может другой. (Существуют диски r16 которые не подходят, на большие тормоза и по внутреннему радиусу).
ЕТ +35 на 51 стойку не лезит, но на 45 встают с запасом пару мм.
Мы все умные и хорошие, но не забудем за продавца, удачной продажи.
  • Репутация +143/-4
« Ответ #12 : 30 Октября 2014, 19:10:22 »
Спасибо!
Диалог интересный.
Фото проставок:
  • Репутация +143/-4
« Ответ #13 : 31 Октября 2014, 19:29:08 »
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #14 : 31 Октября 2014, 19:42:17 »
7500
« Ответ #15 : 31 Октября 2014, 19:42:44 »
желательно указывать шаг ставки ))))
  • Репутация +143/-4
« Ответ #16 : 31 Октября 2014, 19:43:24 »
500 р. 200 р.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 18:05:47 от Юрий_320
  • Репутация +143/-4
« Ответ #17 : 31 Октября 2014, 20:21:09 »
Все ставки буду выкладывать в первом посту.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #18 : 31 Октября 2014, 22:44:06 »
8000
  • Репутация +19/-33
« Ответ #19 : 31 Октября 2014, 23:28:09 »
8500   8)
« Ответ #20 : 04 Ноября 2014, 10:28:37 »
  • Репутация +143/-4
« Ответ #21 : 04 Ноября 2014, 13:07:04 »
подогреваешь интерес?
Сапасибо!
« Ответ #22 : 04 Ноября 2014, 13:09:15 »
Сапасибо!
Действительно! А то что-то на форуме тишина
  • Репутация +143/-4
« Ответ #23 : 09 Ноября 2014, 18:34:05 »
Аукцион продолжается..  :)
  • Репутация +36/-3
« Ответ #24 : 09 Ноября 2014, 19:46:07 »
9000
  • 318 '84
