Автор Тема: нет питания на топливный насос м20б25 м1.3  (Прочитано 2143 раз)
  • bmw325i m20b25 1988 .02.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г орск оренбургская обл
« : 01 Ноября 2014, 09:09:04 »
проблема вот в чем решил заменить моторную косу на более свежую ,сняли старую поставили новую. поворот ключа и ничего только реле щёлкают ,а насос питания нет проводку покупал на форуме у сергея е30  он уверяет что проводка с рабочей машины ,поменял релюшки  ноль эмоций , долго мудрить не стал, ставлю старую проводку и машина завелась ,понять не могу в чём может быть проблема ,хотя есть одно предположение, давненько была история когда заклинил насос и перегорела масса ток не поступал на реле  один чудо электрик нашёл тогда причину подсоединил , но теперь вот я и думаю чего он там на подсоединял  и теперь нормальная не работает из за этого ковырялся под рулевой колонкой чего то выкинул оттудова сказал что ненужно. вообщем вопрос , в чем может проблема, где искать питание на насос.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2014, 09:35:29 от Denbumer
Рекомендуем почитать по теме нет питания на топливный насос м20б25 м1.3
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #1 : 01 Ноября 2014, 11:00:16 »
+ на бензонасос идет напрямую от реле бензонасоса. - на насос в общем жгуте в салон . У реле бензонасоса + на реле постоянный, - управляемый с ЭБУ.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 01 Ноября 2014, 16:05:39 »
БЛИН ТУТ НА МЕСТЕ надо разбераться только одно не понятно что же этот электрик сделал что работает другая проводка одна работает другая нет релюшки щелкают при повароте ключа но на насос питания нет :-\
