Автор Тема: Что нужно точно довести до ума в M40b16, чтобы получить M40b18?  (Прочитано 4075 раз)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« : 29 Декабря 2007, 16:22:00 »
Мой М40 износился окончательно (описать все рпоблемы могу, если кому будет интересно).
Пришел к выводу, что дешевле поставить другой двигатель с пробегом в 50-80 тыщь (мой намотал около 400, а то и более), нежели чинить его.
Думаю, просто заменить на тот же М40b16 (как и родной), но и не дает покоя мысль поставить чуток более мощьный. Тот же М40b18 уже бы радовал (машинка в горках надрывается оч сильно, т.к. еще к тому же и автомат): и динамика лучше, и мотор бы меньше надрывался. Возможно, можно было бы поставить и еще более мощьный (я не говорю о М50), НО вот вопрос: если втыкать M40b18, что требуется к замене помимо самого мотора? А если М20, то тут какая картина? Интересны варианты с минимальными изменениями.
Спасибо заранее. Двигатель планирую заказать уже в течение недели-двух (как получится со временем).
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2007, 22:01:24 от QUASISTATIC
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Рекомендуем почитать по теме Что нужно точно довести до ума в M40b16, чтобы получить M40b18?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 29 Декабря 2007, 16:35:14 »
На М20 коробку и может быть редуктор (не уверен) придётся менять... У меня вопрос а где это ты собираешся взять M40 или M20 с пробегом в 50-80 тысяч???  shok  ИМХО они меньше чем тысч в 200 не бывают...
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #2 : 29 Декабря 2007, 16:37:18 »
Victor I
Заказ из Германии.
Не знаю пока о пробегах М20, но М40, вроде, не проблема.
« Ответ #3 : 29 Декабря 2007, 16:40:00 »
А по чем ( если не тайна ) в Земле обетованной это обходится?
Wild
« Ответ #4 : 29 Декабря 2007, 16:41:15 »
Да да да!! Цену ф студию!!!
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #5 : 29 Декабря 2007, 16:42:12 »
ILICH65, Wild
Конечно, не тайна :)
Приблизительно 1000 бакинских сам мотор (включая заказ) не включая работы по установке.
« Ответ #6 : 29 Декабря 2007, 16:44:29 »
ILICH65, Wild
И чего я в свое время не свалил! :(
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #7 : 29 Декабря 2007, 16:47:42 »
ILICH65, Wild
Не огорчайся! :)))) Зап.части дорогие, обслуживание БМВ (и подобных) оч дорогое удовольствие! Да и куча ограничений в области автомобилей (расстраиваюсь).
П.С. а по теме есть предложения?
« Ответ #8 : 29 Декабря 2007, 20:57:43 »
Ну из германии конечно может быть! Только надо быть уверенным в поставщиках... Даже в Германии такие моторы далеко не на каждом углу... У них E30ки насилуют не чуть не меньше, если не больше...
« Ответ #9 : 29 Декабря 2007, 20:59:35 »
Да, и кстати - а пошлены на в воз мотора??? Насколько я знаю ввоз мотора даже как запчасть, требует растоможки по цене авто...
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #10 : 29 Декабря 2007, 22:32:19 »
Цена, что я указал включает в себя все (пошлины, перевозки и прочее).
Тк, никто не знает, что надо заменять?
Хотя бы М40б18 воткнуть!
Тут знаю, что коробку уже не надо менять, но другие мелочевки уже, вроде, надо! Но что именно?
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #11 : 29 Декабря 2007, 22:34:55 »
Как правило, такие моторы можно приобрести с разбитых в усмерть машинах (после аварий). К тому же такой мотор ставили и на е36, что расширяет значительно количество предложений :)
Другое дело, как проверить, сколько прошел тот или иной мотор.
Stiklish
« Ответ #12 : 29 Декабря 2007, 23:38:19 »
ставь м42, блок тот же, голова 2-ух распрелвальная объем 1,8 мощность 136 ежели с е30 и 142 еси с кабана, менять мозги проводку и флюр. коробас и редуктор можно тот же оставить.даст фору любому м 20 б20, двиг очень крутильный. ну а коли подороже бери м44 с ваносом, ваще жесть. а так по мне м 42 вполне оптимален, после НГ загружусь на эту тему. удачи.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #13 : 29 Декабря 2007, 23:42:34 »
Stiklish
Что такое кабан? :)))
И что такое флюр?
Коробку и редуктор мона не трогать - я тя прально понял?
« Ответ #14 : 30 Декабря 2007, 00:54:39 »
на м20 надо кардан, коробка, желательно мост, радиатор..... всё навесное...... проводка, кулиса на вскидку вродь всё.....
Stiklish
« Ответ #15 : 30 Декабря 2007, 09:34:07 »
2 QUASISTATIC  кабан имелось ввиду БМВ в Е36 кузове. Флюр - Флюрометр (расходомер воздуха)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #16 : 30 Декабря 2007, 21:33:39 »
Значит, М20 отпадает.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #17 : 30 Декабря 2007, 21:58:10 »
ясно!
136 против 142 не оч ощутимо, да и не столь важно.
Думаю, 1.8 вполне устроит!
Вопрос по терминологии  ой
Колено - это коленчатый вал?
Что нужно точно довести до ума в b16, чтобы получить b18, включая электронику, датчики (если надо)?
welcome to hell
« Ответ #18 : 03 Января 2008, 00:39:37 »
собственно нужно то только поменять колено и шатуны, двиг сразу становится 1,8.
возможно придётся менять дросельную заслонку и  точно менять ДМРВ.
можно ещё кучу всего сделать: вытачить вал горбатый на заказ, сделать ковку, облегчить колено, маховик, шатуны. всё собрать на весах и будеш доволен своей машинкой....
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #19 : 03 Января 2008, 20:37:15 »
welcome to hell
Ясно. Спасибо!
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #20 : 03 Февраля 2008, 21:44:25 »
В общем, кому интересно.
Поставил двигатель 1800 (M40b18) но пока без ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) от оного, поэтому езжу с родным от 1600.
Двигатель стоил около 1300 $ (без стартера и генератора). Отдельно надо докупить еще ДМРВ (вроде, стоит немного). Чувствуется, что машинка резвее немного стала (но тут по сравнению с убитым родным), но вот вопрос:
Без ДМРВ двигатель 1800 = 1600? или все-таки чуть по-мощнее?
Какой расход бенза теперь у нового мотора: больше, чем у 1600 или меньше?
« Ответ #21 : 04 Февраля 2008, 00:19:01 »
Чего-то мне кажется, что 1300$ дороговато...
viper
« Ответ #22 : 04 Февраля 2008, 10:40:36 »
По теме, надо менять не только ДМРВ, но и ЭБУ вместе с ним на ЭБУ от М40В18.
Корректно работает пара ДМРВ-ЭБУ, т.е. если меняется что-то одно из этой пары, надо менять и второе.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #23 : 04 Февраля 2008, 21:21:38 »
С учетом наших расценок - не так уж и дорого + привоз из Германии.
А в чем разница между ЭБУ от b16 и от b18?
На чем сказывается (или должно сказаться)?
viper
« Ответ #24 : 05 Февраля 2008, 11:25:35 »
Отличаются карты впрыска и зажигания.
Сказаться должно на приемистости и расходе топлива.
