Автор Тема: [егорьевск] провалы при резком нажатии на педаль газа  (Прочитано 5664 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Егорьевск
« : 02 Ноября 2014, 12:42:12 »
Нужна помощь. Двигатель m20b20 система зажигания motronic 1.3 лямбды нет. Провал при резком нажатии на педаль вконце видео. Что это может быть? Кхх  датчики  все новые
  • BMW E30, 320i, седан 1984
Рекомендуем почитать по теме [егорьевск] провалы при резком нажатии на педаль газа
  • Репутация +4/-4
« Ответ #1 : 02 Ноября 2014, 12:46:38 »
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #2 : 03 Ноября 2014, 07:02:59 »
дмрв -вскрой,глянь
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #3 : 05 Ноября 2014, 11:29:44 »
Типа, жмешь газ, а вместо набора оборотов - "пшик" и обороты чуть падают?
А почему холостой ход завышен?
« Ответ #4 : 05 Ноября 2014, 12:27:07 »
Слабая энергия искры. Искать можно долго. Датчики не виноваты, возможно проблема с высоковольтной частью.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #5 : 16 Января 2015, 02:32:36 »
воздух сосет
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #6 : 16 Января 2015, 10:55:42 »
Если у тебя мотроник 1,3 он должен быть с лямдой.Поставь лямду можно от таза 10 и посмотри.
т.+79286646881
  • Репутация +4/-4
« Ответ #7 : 10 Апреля 2015, 17:58:38 »
воздух не сосет, обороты завышены из за ремонта кхх могу и опустить, дмрв новый вскрывать не хотца. про лямбду думаю, ток вставлять не куда, вваривать в новые трубы...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #8 : 10 Апреля 2015, 19:41:01 »
Посмотреть бы на свечи. И от этого плясать
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +38/-8
« Ответ #9 : 10 Апреля 2015, 23:33:10 »
Тут нужен комплексный подход.Поставить для начала лямду, проверить подачу топлива, давление, фильтра.
т.+79286646881
  • Репутация +51/-13
« Ответ #10 : 11 Апреля 2015, 06:26:01 »
Вчера тока наладили товарищу м2027 на лджете,заводилась и через 5-6 сек глохла,а то вообще тока схватывала.Они думали что то с проводами,типа пропадает искра,вот пошевелить провода под приборкой и заводится,но опять на 5-6сек.Короче по телефону такие дела не делаются,приехали к нему,и вот тока завели ее и она заглохла,сразу стало ясно что нет нормальной подачи топлива. А когда выяснилось чт стоят два насоса,то стало на свои места окончательно.Итог-поставили в бак основной новый насос,выкинули по дороге трассы к мотора все детали,кроме фильтра и парень уехал домой на своей,причем пропали провалы,появилась афигенная тяга. Вот такие дела. Посмотри сетку в баке хотя бы
  • Репутация +12/-8
« Ответ #11 : 11 Апреля 2015, 08:56:27 »
тоже самое было ,когда лопата стояла .провал именно из за расходомера был ,точно такой же как на видео .поставил электронный расходомер (больше не чего не менял ) провал исчез . и трогаться стало легче
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +4/-4
« Ответ #12 : 02 Мая 2015, 18:47:58 »
Лопата новая. Фильтра чистые в баке тоже все хорошо. Насос сам на себя дает 8 атмосфер. Свечи выкручу завтра посмотрю, а так вроде черные были
  • Репутация +4/-4
« Ответ #13 : 04 Мая 2015, 12:28:18 »
Свечи черные (((
  • Репутация +51/-13
« Ответ #14 : 04 Мая 2015, 13:55:21 »
банальный перелив причина всему этому Мой друг, форсунки почисть,а лучше поменяй у будет тебе счастье
  • Репутация +51/-13
« Ответ #15 : 04 Мая 2015, 13:57:43 »
« Ответ #16 : 05 Мая 2015, 16:46:02 »
Я бы так не торопился. Может у него повышенное давление в топливной системе. Опять же, новый ДМРВ вызывает сомнение...
Вот слазил на экзист... Новый оригинальный ДМРВ 32375-00 Это в рублях, заменитель от БОШ - 27340 рублей.
Автор, у тебя правда, НОВЫЙ дмрв? Или просто другой, про который тебе сказали, что он - хороший?
« Ответ #17 : 07 Мая 2015, 05:50:11 »
я что-то пропустил или про РДТ ничего не упоминалось?
М1,3 без лямбды нормально работает - лично на своём проверял. Лямбда не дохлая - конверт под плёночник по ней настраивал.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #18 : 22 Мая 2015, 00:05:18 »
лапата реально новая, силовики новые поставил, но провал остался, свечи стали коричневеть, единственное что не делал не мыл форсы, у кого можно купить заведомо рабочие? на m20b20?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #19 : 22 Мая 2015, 00:09:28 »
снимал вакуумный шланг с рдт, машина начинала работать по другому. Интересный казус был зимой, прогревочных оборотов нету, потом снял акум на зарядку. с утра поставил и они появились, но потом снова пропали. Есть вопрос при открытии заслонки рхх должен закрываться?
