Автор Тема: И я про печку спрошу  (Прочитано 1737 раз)
Wild
« : 29 Декабря 2007, 17:40:10 »
Вот случился такой трабл-машина простояла где-то 4 дня, пришел, завел, посидел с открытой дверью, потом, когда прогрелась чутка-включил первую передачу печки-чую не дует, врубил3-че-то непонятный какой-то звук произошел-и не дует...
Ну, я посмотрел-предохранитель (все как надо на 30А) перегорел-поменял-опять сгорел, и так 2 раза!
короче езжу как урот-на ходу из дефлекторов дует самодувом , даже стекла не потеют-но это не дело конечно!
Подскажите чем можите!
спасибо!
Рекомендуем почитать по теме И я про печку спрошу
adler325e
« Ответ #1 : 29 Декабря 2007, 19:13:25 »
 scare а у меня наоборот завел включил печку в 4 положение поработала 2 мин. и засохла, преды в порядке, на переключателе + присутствует, а массы от печки нету, всеравно езжу как лох блин в шапке и перчатках (руль кожа-холодный) может кто поможет?????????? scare
А у тебя помоему в переключателе скоростей печки замыкуха, разбери проверь, минутное дело.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2007, 19:15:17 от adler325e
Wild
« Ответ #2 : 29 Декабря 2007, 19:23:59 »
Я его снимал, он вроде неразборный...
S_Tet
« Ответ #3 : 29 Декабря 2007, 22:00:14 »
скорей всего моторчик залип.попробуй рукой провернуть.Как ето зделать думаю знаешь.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2007, 14:28:32 от S_Tet
« Ответ #4 : 30 Декабря 2007, 02:05:15 »
заклинил мотор... вот и горят предохранители..... смаж или поменяй (если не поможет)
Wild
« Ответ #5 : 30 Декабря 2007, 11:02:01 »
А как до него добраться? из подкапотного надо на перегородке, отделяющей салон от мотора открутить панель?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #6 : 30 Декабря 2007, 14:25:44 »
да открутить панель, снять кожуха, аккуратно защёлки ломаются, отстегнуть мотор отключить фишки
Wild
« Ответ #7 : 03 Января 2008, 14:03:11 »
Все разобрал, вынул-за что цепляла непонятно!, сам двигатель крутится нормально...поставил обратно, все собрал, прикрутил панель-врубаю-трещит!!! Вот с*ка!!!!! diablo вот думаю-надолго ли хватит-там ваще неудобно-моторчик фик вынешь-короче жопа
« Ответ #8 : 03 Января 2008, 16:57:15 »
есть 2 варианта:
1 ты люфт пробовал в моторе ?
2. трещины по крыльчатке, и когда она не крутиться - нормально - но когда крутиться начинает расходиться в стороны под действием центробежной силы.... вот и достает.....
