Автор Тема: Распиновка разъемов приборки  (Прочитано 8519 раз)
  • Репутация +5/-2
« : 29 Декабря 2007, 21:05:28 »
Привет всем. Такой вопрос, знает ли кто нить распиновку разъемов приборки.
В идеале всех трех, но можно только белого и синего
Рекомендуем почитать по теме Распиновка разъемов приборки
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 29 Декабря 2007, 23:45:15 »
На сайте есть схемы.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #2 : 30 Декабря 2007, 13:32:16 »
А где именно, что то никак не найду
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #3 : 30 Декабря 2007, 14:22:38 »
  • Репутация +5/-2
« Ответ #4 : 06 Января 2008, 13:50:24 »
Спасибо rofl
  • Репутация +5/-2
« Ответ #5 : 09 Января 2008, 11:09:27 »
Вот кое что нарыл
Синий разъем C1
| 1 | Замок зажигания, положение "старт"          Индикатор интервалов обслуживания
|    |        (старт), на контакты 9 (С3)
| 2 | Предохранитель 21                                       Индикация интервалов обслуживания,
|    |        питание памяти ключа мотора
| 3 | Не используется                                             С контакта 16 (С1)
| 4 | «Active Check Control»                                    лампа «Check»
| 5 |
| 6 | Не используется                                              На 23 (С1)
| 7 | Мотроник контакт 1                                        Обороты двигателя на ключе мотора,
|    |        тахометр
| 8 |
| 9 |
|10| Не используется                                               На 23 (С1)
|11| Мотроник, контакт 11                                     Расход топлива на ключе мотора, на
|    |        контакт 25 (С3)
|12| Предохранитель 1, левая фара                      Лампа дальнего света
|    | дальнего света.
|13| Правый указатель поворота                            Лампа правого указателя поворота
|14| Замок зажигания, положение «зажигание     Лампа заряда АКБ
|    | вкл», блок предохранителей
|15|
|16| Генератор.                                                         Лампа заряда АКБ
|17| Датчик уровня тормозной жидкости                Лампа уровня тормозной жидкости
|18| Датчик давления масла                                     Лампа давления масла
|19| Не используется                                                 На 23 (С1)
|20| Земля        Земля датчика температуры ОЖ,
|    |        индикатор интервалов обслуживания,
|    |        лампа износа колодок, на контакт 1
|    |        (С3)
|21| Датчик износа колодок правого                       Сигнал с датчика
|    | заднего колеса
|22| Диагностический разъем, контакт 7                 Индикатор интервалов обслуживания
|    |        (сброс)
|23| Предохранитель 10                                           Указатель температуры ОЖ, лампа
|    |        «Check», Также контакты 6, 10,19
|    |        (С1), питание ключа мотора
|24|
|25|
|26| Датчик температуры ОЖ.                                   Указатель температуры ОЖ  через
|    |        процессор интервалов обслуживания
Белый разъем С2
| 1 | Кнопка ручного тормоза                                      Лампа ручного тормоза
| 2 |
| 3 | Не используется                                                    На контакт 16 (С2)
| 4 | Датчик уровня топлива                                        Сигнал указателя уровня топлива,
|    |        на контакт 5 (С3)
| 5 | Датчик уровня топлива                                        Лампа резерва топлива,
|    |        на контакт 4(C3)
| 6 | Предохранитель 10                                              Указатель уровня топлива, лампа
|    |        резерва топлива, на контакты 2, 14,
|    |        15 (С3), процессор интервалов
|    |        обслуживания, лампа ручного
|    |        тормоза
| 7 | Левый указатель поворота                                  Лампа левого указателя поворота
| 8 | Датчик измерения скорости                                Спидометр (земля)
| 9 |
|10|
|11|
|12| Датчик измерения скорости                                   Спидометр (вход сигнал)
|13| Предохранитель 12                                                Питание спидометра, на контакт
|    |        13 (С3)
|14|
|15|
|16| Земля        Земля датчика уровня топлива,
|    |        На контакты 3, 21 (С2)
|17|
|18|
|19|
|20|
|21| Не используется                                                        На контакт 16 (С2)
|22| Предохранитель 20, левая передняя                      Лампа  передних противотуманок
|    | противотуманка
|23| Габаритные огни, модуль проверки                        Подсветка панели приборов
|    | задних габаритных огней
|24|
|25|
|26| Датчик износа колодок левого                                Сигнал с датчика
|    | переднего колеса
Вот что то типа того, может кому пригодится
  • Репутация +28/-14
« Ответ #6 : 23 Июля 2010, 10:23:43 »
а никто не встречал распиновку разъёма С3?
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 11:41:03 »
Вот тут есть распиновка приборки Е30 и переходник на приборку Е34:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzA2MzkuMA==
но С3 там вроде нет
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 11:43:27 от The_Glory
  • Репутация +28/-14
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 12:00:46 »
2 The_Glory
спасибо!! то что доктор прописал
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Воронеж Ю-З
« Ответ #9 : 01 Апреля 2013, 22:29:23 »
извините мужики что влазию в тему,помогите пожалуйста,у меня бмв в Е30 кузове стоял двигатель М40В18,а я хочу поставить М20В20,помогите соединить проводку.скиньте фото распиновки фишке на двигателе М20В20 прямоугольный разъём,и круглый разъём который у меня идёт из салона,тоже распиновку. ::)
  • BMW e30 М20B23 1985г
BMW 323i  M20B23 150л/с
