Автор Тема: друзья подскажите где сливать ОЖ с блока М40 .....  (Прочитано 2671 раз)
  • Репутация +5220/-211
« : 30 Декабря 2007, 12:59:56 »
я правда не искал пока:) ..
можете на картинке показать или описать
спасибо
Рекомендуем почитать по теме друзья подскажите где сливать ОЖ с блока М40 .....
5hurik
« Ответ #1 : 30 Декабря 2007, 13:32:12 »
Под выпускным коллектором в районе 4-го цилиндра болт на 17 кажись
Stiklish
« Ответ #2 : 30 Декабря 2007, 18:12:53 »
именно там и откручивать лучше с ямы, так очень трудно подобраться.
« Ответ #3 : 30 Декабря 2007, 21:35:10 »
спасибо , после праздников попробую
« Ответ #4 : 30 Декабря 2007, 21:35:31 »
спасибо после праздников попроббую
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 28 Января 2011, 17:17:35 »
Уточнение для тех кто не понимает где 4 цилиндр, болт находится ближе к салону автомобиля, тоесть на дальнем цилиндре от трамблера. Я откручивал не из под ямы, просто головкой с червяком из-под капота. У меня пробка оказалась на 19.
bik-top
« Ответ #6 : 28 Января 2011, 18:35:48 »
легко открутилась?
сливал на землю или что подставлял?
уже залил? - закрутилась обратно нормально? не течет?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 28 Января 2011, 18:51:04 »
Открутилась легко. Сливал на землю, потому что там вода )) еще пока не заливал. Думаю проблем не будет. Есть совет хороший от тарика по заливке ОЖ https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,1342.msg14702.html#msg14702
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #8 : 28 Января 2011, 19:48:20 »
там сложно что то подставить для слива, потому лучше не заморачиватся и приготовится лить на землю)
  • e30m50b25
