Автор Тема: Трабл с датчиком уровня топлива  (Прочитано 2429 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« : 08 Ноября 2014, 15:28:44 »
Всем доброго времени суток!
У меня проблема с показометром топлива, точнее с самим датчиком, а точнее со вторым датчиком, тот что за водителем. Он у меня не подключен! Из-за чего показывает что бензина у меня вдвое больше в баке чем есть на самом деле.
Менял всю проводку в салоне целиком косой. Коса была не с туринга, с седана, но тоже под 2 датчика в баке. Электрик который менял, говорит что второй датчик у меня и не был подключен.
Покурил темы на форуме про датчики. Нашел что второй подключается в разрез проводов основного датчика. Но меня одалел тупняк когда я полез смотреть. На основном датчике 3 провода: коричневый(масса), коричнево-зеленый(я так понял что это и есть сигнал на стрелку) и коричнево-белый(контрольная лампа).
На втром же датчике тока 2 провода, и оба коричнево-зеленые...
Пытался по разному их подключить к проводам от основного датчика. В итоге я получал то стрелку указывающую в космос, то вроде правильные показания, НО и горящую при этом лампу резерва ???
сопстна вопрос: как именно должен быть подключен второй датчик? на какие провода кидать?
  • 318 touring, m40
Рекомендуем почитать по теме Трабл с датчиком уровня топлива
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 08 Ноября 2014, 15:38:35 »
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2 : 09 Ноября 2014, 10:09:13 »
схемы для меня темный лес
  • 318 touring, m40
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 09 Ноября 2014, 11:34:15 »
Так понятней?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #4 : 09 Ноября 2014, 16:52:12 »
Так понятней?
гораздо!
Спасибо огромное! Пошел делать так
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #5 : 09 Ноября 2014, 18:43:28 »
Сделал! Работает!
Спасибо за помощь!
  • 318 touring, m40
