Автор Тема: [Тюмень] Куплю переднюю губу для прямого фартука  (Прочитано 5087 раз)
  • Локация: Тюмень
« : 08 Ноября 2014, 16:31:49 »
Куплю бу в хорошем состоянии
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2014, 22:30:13 от iiibah
Рекомендуем почитать по теме [Тюмень] Куплю переднюю губу для прямого фартука
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 09 Ноября 2014, 22:15:49 »
так на вскидку не видно косой или прямой фартук, соответственно и с губой определится сложно
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #2 : 09 Ноября 2014, 22:30:58 »
пррвет а у тебя под какой есть?
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« Ответ #3 : 09 Ноября 2014, 23:16:12 »
Есть под косой фартук, 1000 руб+200 руб чтобы отправить транспортной Деловыми Линиями
Андрей 8-910-433-66-05
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #4 : 09 Ноября 2014, 23:25:47 »
...а какой ваще лучше щитается? и я не совсем понимаю само название фартуков"прямой"и"косой",видимо косой это у которого по центру четыре прореза,а у прямого прорезов нет вообще? ???
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +61/-4
« Ответ #5 : 09 Ноября 2014, 23:56:52 »
Лучше или хуже нет разницы. У косова фартука четыре прорези и верхний "ус" идет отдельно, заглушки под туманки пластиковые. Нижняя губа идет с воздуховодами для вентиляции тормозных дисков. У прямого фартука прорезей нет и он одно целое с верхним усом, заглушки под туманки металлические. На сколько я понял, отличие в годе выпуска. Я себе менял косой фартук на прямой, при этом покупал фартук, заглушки туманок металлические и нижнюю губу.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #6 : 09 Ноября 2014, 23:57:54 »
Визуально прямой фартук мне нравиться больше
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 10 Ноября 2014, 00:00:36 »
у каждава бывают и нет зависит от комплектации и мотора.они ещё и по форме разные,на каждый своя юбка и туманки,модные юбки(зендер ббс камей аэродинамик) тоже имеют разницу в фартуке
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #8 : 10 Ноября 2014, 00:02:46 »
...но у него кажись клиренс выше,т.е.он уже и тем самым выше смотрится,разве нет?
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 10 Ноября 2014, 00:09:14 »
косой фартук у меня на аве без губы
  • Репутация +61/-4
« Ответ #10 : 10 Ноября 2014, 00:23:43 »
Клиренс одинаковый, он относительно бампера параллелен и опускается прямо вниз, поэтому и прямой. Косой называют так он имеет скос в сторону колеса и мотора. Могу сфоткать прямой и будет понятна разница.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #11 : 10 Ноября 2014, 00:40:35 »
...не,не надо,я понял,спасибо) и теперь интересно,подойдёт ли губа с косого фартука,на прямой?
  • Репутация +61/-4
« Ответ #12 : 10 Ноября 2014, 06:37:41 »
Не подойдет точно, они разные!
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #13 : 10 Ноября 2014, 08:28:24 »
...ммдааа :( значит я продаю свой прямой фортук,или меняю его на косой с живой губой 8)
  • Репутация +61/-4
« Ответ #14 : 10 Ноября 2014, 09:04:12 »
Поищи просто губу на прямой фартук, так я думаю проще будет.
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #15 : 10 Ноября 2014, 10:08:50 »
болгарин батя, и прямой превращается в косой :D
  • m50b25 coupe
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #16 : 10 Ноября 2014, 11:21:33 »
Какой красивей это дело вкуса, обычно многие гонятся за прямыми фартуками, но и в косом есть что-то...
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #17 : 10 Ноября 2014, 12:02:59 »
...по мне косой в млрд.раз блатнее выглядит,и у него более эффективный обдув радиатора! Хочу косой!
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #18 : 10 Ноября 2014, 12:24:03 »
и обдув тормозов. Единственный в нем недостаток это плохая родная защита от грязи и пыли моторного отсека, на прямом она лучше.
« Ответ #19 : 10 Ноября 2014, 13:17:51 »
губа под косой фартук, если ее ставить на прямой фартук будет короче(где-то по сантиметру не будет с каждой стороны), и еще придется делать дырки в губе, отверстия под крепления не соответствуют ну и все это будет довольно колхозно с моей точки зрения, так что надо подбирать губу соответствующую фартуку(выбор их широк под каждый) а не ляпать короткое на длинное
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 13:22:06 от МИХАС Е30
  • Репутация +61/-4
« Ответ #20 : 10 Ноября 2014, 14:14:57 »
  • Репутация +61/-4
« Ответ #21 : 10 Ноября 2014, 14:15:22 »
Если что у меня есть губа
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,111946.0.html
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #22 : 11 Ноября 2014, 00:01:54 »
какой нах обдув?
ту Blansh обоснуй чем лучше?
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #23 : 11 Ноября 2014, 00:34:52 »
какой нах обдув?
...ПО ТВОЕМУ ЭТ НАХ ЧЁ?
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #24 : 11 Ноября 2014, 00:46:50 »
ТОЖЕСАМОЕ НАХ МЛЯТЬ 8)
