Автор Тема: [Ваш Город] Бензонасос Swap m10 карб m50  (Прочитано 2660 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: УФа
« : 12 Ноября 2014, 12:52:22 »
Привет всем. не нашел подобной темы, либо не совсем понял что и как. Свапнули e30 на m50b25 безванос e34. До этого стоял m10b18 карбюр. В следствии чего там не было не бензонасоса ни проводки. Провел обратку, купил выносной бензонасос на 4 бара. а с проводкой что куда подключать я в этом ноль. может у кого нибудь есть схемы или фото. спасибо
  • BMW e30, 318 но скоро станет 325, 1986, Coupe, m10b18 > m50b25
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] Бензонасос Swap m10 карб m50
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • бензонасос
    Здравствуйте
    Я был так обкурен, что забыл свое имя, но эти живые порно-трансляции врезали...
  • Нижний Новгород Какой бензонасос поставить на m40b18?
    Всем привет! Какой бензонасос поставить на m40b18? 89 год это же 2 переход и там только один погружн...
  • HELP SWAP M50
    Здравствуйте, у меня Е30 на М10карб, прикупил донора е36 на котором ранее стоял м40 но в данный моме...
« Ответ #1 : 20 Ноября 2014, 22:57:55 »
Здравствуйте! Тоже очень интересует этот вопрос, хочу поставить м40в18 вместо умершего карбового м10 кузов первого перехода и проводка в салоне под механический топливный насос, возможно ли куда либо допаять к косе проводку под электронасос? или только замена проводки?
« Ответ #2 : 20 Ноября 2014, 23:43:03 »
Ребята, не обижайтесь, но я правда не пойму - вы меняете двигатель, это же такая сложная затея, но при этом не можете элементарно взять схему и найти, как и куда подключается бензонасос.
« Ответ #3 : 22 Ноября 2014, 01:11:52 »
Ну если ты знаешь подскажи нам))) или подскажи по конкретней в какой схеме искать!
« Ответ #4 : 22 Ноября 2014, 18:51:49 »
Плюс - с 87й ноги реле бензонасоса через предохранитель 15А, минус - на массу.
« Ответ #5 : 28 Ноября 2014, 09:22:54 »
Спасибо! это уже что-то)))
