Автор Тема: подскажите номер амортов под стойку 45...  (Прочитано 2449 раз)
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Черкесск
« : 20 Ноября 2014, 12:53:28 »
подскажите номер амортов под 45 стойку.... плииииз))
Рекомендуем почитать по теме подскажите номер амортов под стойку 45...
« Ответ #1 : 20 Ноября 2014, 13:01:34 »
Тема - холиварная.
Я себе покупал вот такое: Kayaba   363500 - получилось без зубодробиловки
Также будет полезным докупить Kayaba   910084 - это сразу на две стороны. пыльник + отбойник.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 13:03:05 от vitko
« Ответ #2 : 20 Ноября 2014, 16:31:55 »
- идем в онлайновый каталог запчастей
- вводим вин
- выбираем раздел - передняя подвеска
- выбираем картинку с амортизатором
- смотрим номер амортизатора на картинке
- смотрим по таблице оригинальный номер амортизатора на 45мм
- пишем этот номер в экзист, получаем офигиллион неоригиналов
- профит
А также поменять опоры, шайбы-пыльники опоры, упорную шайбу (если давно не менялась), резинки под пружины, можно верхнюю тарелку пружины, если ржавая. Опоры рувиль не покупай. Не позволяй ремонтникам закручивать гайку штока пневмогайковертом и удерживать шток газовым ключом. Перед установкой амортизатора убедись, что верхняя часть корпуса стойки (где резьба) не отгнила. Имеет смысл вычистить грязь из нижней тарелки пружины, ее там может быть очень много - ускоряет коррозию стойки. Внутрь полости, где стоит амортизатор, в некоторых случаях надо заливать немного моторного масла для отвода тепла от собственно амортизатора.
« Ответ #3 : 20 Ноября 2014, 17:23:50 »
Смотри, Саш. Расскажешь все секреты - парень откроет свой автосервис...
« Ответ #4 : 20 Ноября 2014, 17:42:25 »
Как говаривал Морфеус, знать путь и идти по нему - не одно и то же.
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Черкесск
« Ответ #5 : 20 Ноября 2014, 21:42:42 »
А теперь, т.к я открыл уже с помощью выше изложенных сообщений собственный сервис, подскажите знатоки-аморты с укороченным штоком под 45 стойку ?))))))
« Ответ #6 : 21 Ноября 2014, 15:16:24 »
Это тюненх... Я только по стоку, увы... Но наверное, стоит гуглить что-то похожее на "комплект занижения на Е30"
