Автор Тема: Прогрев на Pierburg 2BE  (Прочитано 3454 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г. Рязань
« : 20 Ноября 2014, 18:17:25 »
Всем доброго дня))) СОбственно имеется вопрос, за счет чего устроен прогрев на данном карбе, какие должны быть обороты и что в первую очередь смотреть если это не работает?))
  • BMW E30, 316, M10B18, Sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме Прогрев на Pierburg 2BE
« Ответ #1 : 21 Ноября 2014, 20:46:25 »
Могу предложить выдержки из книжки. На стр 27 часть вопросов раскрыта.
  • 316, M10B18, 12.1986
  • Локация: Курск
« Ответ #2 : 17 Ноября 2015, 20:56:45 »
Повышение оборотов при прогреве на данном карбюраторе не предусмотрено.
Во всяком случае у меня постоянно держит 900 об/мин.
В литературе, про повышенные обороты при прогреве тоже не нашел.
