Автор Тема: стойки стучат  (Прочитано 2185 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 03 Января 2008, 14:01:45 »
такая ситуция - еду по лежачему полицейскому (или другому препятствию) и если скорость совсем маленькая, все ОК! А едешь быстрее, на выходе, появляется стук... Может стойки короткие?
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме стойки стучат
  • Репутация +4/-2
« Ответ #1 : 03 Января 2008, 14:03:20 »
Да, это только на передних!!!
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #2 : 03 Января 2008, 14:57:22 »
может просто опоры раздолбал?
« Ответ #3 : 03 Января 2008, 15:45:48 »
стучать может что угодно, не обязательно стойки
заедь в сервис и посмотри подвеску
« Ответ #4 : 04 Января 2008, 09:27:15 »
да например опорные подшипники
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #5 : 08 Января 2008, 00:05:21 »
Была у меня такая ситуация после замены передних АМО!!! Заменил, всё собрал, типа всё круто, только через пару дней заметил, при езде постоянно какой-то стук, особенно было заметно на неровной поверхности, переспотрел всю подвеску, и только потом понял, что дело в АМО, иногда бывает. что они чуть короче, и проблема решилась очень просто, находишь шайбу, опять всё разбираешь и подкладываешь под зажимную гайку стойки, и всё!!!! Ездишь и наслаждаешься!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #6 : 08 Января 2008, 02:22:11 »
После замены передних аммортов появился стук. Посмотрел, увидел, что гайка стойки отвернулась - та, что держит амморт в стойке. Прикрутил. Она отвернулась опять... Пришлось её в конце концов зубилом дозакручивать. Теперь всё ОК.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 09 Января 2008, 00:10:44 »
ясно, посмотрю)
« Ответ #8 : 09 Января 2008, 00:16:36 »
У меня стучат, когда мороз -10 и ниже.
Гудиер
« Ответ #9 : 09 Января 2008, 02:27:47 »
 yes   не делай спешных выводов! Только диагностика ходовой!
У меня прошлой зимой, стойки заклинило в нижнем положении, замерзли! Прикольно было! как на суперкаре гонял:)
« Ответ #10 : 09 Января 2008, 02:34:54 »
А у меня наоборот: еду, как на корабле(плыву).
