Автор Тема: Помогите, сломалась коробка.  (Прочитано 2320 раз)
  • PiloT
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 21 Ноября 2014, 18:45:46 »
Дело было так: еду домой с работы и вдруг на светофоре включив передачу, понял что это не первая, а третья, но выключить уже не смог - рычаг стал болтаться как метла в ступе и невозможно выключить передачу(((
Помогите пожалуйста в чём дело?
  • BMW E30, 318i, M10B18i, 26/09/1986г.в.
Рекомендуем почитать по теме Помогите, сломалась коробка.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 21 Ноября 2014, 20:29:35 »
Может тяга от кулисы до КПП отломалась... Можно или в салоне расчехлить кулису и резиновую гофру выдернуть на себя и в дырку вокруг кулисы посмотреть, или снизу снять защитный экран над выхлопной и будет видно что там над карданом творится.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 20:32:12 от BLIND
  • PiloT
« Ответ #2 : 22 Ноября 2014, 10:02:06 »
Но если это тяга, то в любом случае нужно снизу менять. Да?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #3 : 22 Ноября 2014, 10:26:00 »
Конечно. Ищи яму или подъёмник или если погода позволяет на домкратах.
e39 523i
  • PiloT
« Ответ #4 : 22 Ноября 2014, 16:29:56 »
Тогда сверху даже не буду разбирать, а то там от резинки под резинкой провод идёт( я так понимаю к концевику задней передачи) моло ли ещё чё нарушу.
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #5 : 22 Ноября 2014, 21:20:52 »
Ставлю ну улетевшее стопорное кольцо с палки кулисы, я бы его заранее купил.
  • PiloT
« Ответ #6 : 23 Ноября 2014, 00:37:52 »
А на картинке там ещё какие-то шайбы на этой тяге. Они тогда тоже наверняка улетели?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 24 Ноября 2014, 10:19:02 »
Только бывает что тяга просто сгнивает и ломается... Смотреть надобно всё равно.
« Ответ #8 : 24 Ноября 2014, 10:58:55 »
Шайбы пластиковые, выполняют грязезащитную функцию. Если есть блистер от аккумулятора для сотового телефона - можешь вырезать из сам.
