Автор Тема: Кишинев Распредвалы ОБК  (Прочитано 3433 раз)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« : 23 Ноября 2014, 13:14:41 »
Думаю приобрести распредвалы от ОБК
Кто ставил такие распредвалы ? что выходит по цене и  посоветуйте какие параметры выбрать
м52б28 ГБЦ опушена (1.5мм) и продутая (возможно на дросселях)
за ранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме Кишинев Распредвалы ОБК
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 23 Ноября 2014, 13:21:55 »
доработку постелей нужно будет делать
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #2 : 23 Ноября 2014, 13:29:07 »
при увеличение хода нужно доработать постель чтобы гидрики опускались ниже  ?! как то так,да ?
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #3 : 22 Декабря 2014, 12:12:21 »
Up !
« Ответ #4 : 30 Января 2015, 18:42:06 »
шахту под гидрики углублять придется на 0,6-1,1мм , тк с валами окб, гидрик перестает соприкасаться с распредвалом, появиться зазор и будут стуки
« Ответ #5 : 13 Февраля 2015, 16:38:16 »
не совсем так. ЕСЛИ, вал перетачивался из штатного, а не наваривался (то есть вал не полнобазный), то необходимо устанавливать подпятники, вследствие чего корпус компенсатора не ходит по распреду, а бьётся (упирается) в постель (при кулачке, поднятым вверх), как следствие, помимо "ударов", клапана недозакрываются... у меня так было.
ПыСы. Есть НЕ проверенная инфа, что есть возможность собрать "солянку" из постелей и компенсаторов м50 и м52 так, что точить ничего не придётся... "вроде" на постель 52ой гбц можно подобрать гидрик от ранних М50 (могу ошибаться). Это при подъёме до 10,5
  • Репутация +19/-3
« Ответ #6 : 15 Февраля 2015, 18:08:05 »
Ни чего не понял.Подпятник устанавливается для того, что бы поднять компенсатор до перешлифованного  распредвала.Тогда почему он не ходит по распредвалу?
Клапана могут не закрыватся по идее только если поставили затолстый подпятник.
« Ответ #7 : 16 Февраля 2015, 08:54:01 »
ты всё верно написал. Только компенсатор поднимается и упирается в постель, хотя до распреда ещё не достал ~0,5мм
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #8 : 24 Февраля 2015, 10:33:32 »
Заказал распредвалы 280/280 10.5/10.5  с подпятниками.
На м50 вроде бы как гидрики тяжелее ,теоретически понял что нужно доработать но когда получу их будет ясно что по чем
DEMON  и а как решил проблему с не до закрыванием клапанов
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 10:38:50 от HKS
« Ответ #9 : 24 Февраля 2015, 11:44:36 »
У меня вроде такие же валы
Пришлось "пилить" постели... (
Попробуй помониторить 36клуп - если не путаю, там была инфа про комбинацию постелей/гидриков, чтобы ничего не запиливать... Или е34су ещё.
