Автор Тема: [Ваш Город] Плавают обороты м20б20 джет  (Прочитано 2778 раз)
  • Репутация +20/-17
  • Локация: Зерноград, Ростовская обл.
« : 23 Ноября 2014, 19:52:00 »
Давно известно, что стабильный ХХ на джете - из области фантастики. Но тем не менее раньше он был.
Предистория.
Ездил, стала пропадать давка топлива. Пропала. Машина простояла месяц. Померил давку - 1 бар. Выбросил бензонасос, воткнул новый. Давка в норме, заводится отлично.
Но вылез геморрой
1) Обороты накручены на почти полторы тысячи, периодически просаживаются до 1000 обминов.
2) При перегазовке в отсечку - выстрел в глушитель.
Свечи поменял, был черный нагар.
Температура на улице -5, выхлоп густой, белый. Несет бензином за километр.
Дмрв и зажигание не трогал.
Кто-то гадает по симптомам? )))
  • 320 --- m50b25
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] Плавают обороты м20б20 джет
« Ответ #1 : 24 Ноября 2014, 09:35:04 »
Вероятно насос умирал долго и машину настраивали на богатую смесь, что-бы компенсировать проблему. ДМРВ не вскрытый случаем?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #2 : 24 Ноября 2014, 13:18:57 »
Совершенно верно!!! Насос стоял с волги. Пробил по номеру. Он не выпускается с 1996 года и исчез из продажи в 2002 окончательно. То есть с тех лет примерно и стоит.
Крышку дмрв вскрывал прошлый хозяин при пожаре (оплавилась, дмрв не работал).  Был ли он вскрыт до этого - неизвестно. Скорее да))
Выкрутить болт на половину оборота-оборот, чтобы обеднить смесь, я правильно думаю?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 13:20:59 от Иван Маслаков
  • 320 --- m50b25
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #3 : 24 Ноября 2014, 13:24:08 »
На расходомере выкрути шестигранный винт против часовой кверху - обеднит смесь. И трамблер стоит крутнуть влево против часовой на сантим к примеру, сделать зажигание пораньше, чтоб в выхлоп не стреляло...
  • Репутация +20/-17
« Ответ #4 : 24 Ноября 2014, 13:27:16 »
Расходомером займусь. До смены насоса выстрелов не было.
Тем не менее попробую.
Ушел делать
  • 320 --- m50b25
« Ответ #5 : 24 Ноября 2014, 13:28:33 »
Ну мне кажется что у тебя богатит на всех оборотах и следовательно крутить винт бесполезно и вполне возможно что накручена пружина в расходомере.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #6 : 24 Ноября 2014, 17:38:20 »
Крутил болт, надоело. Завернул, вывернул на 2.5 оборота по мануалу. Все гуд  8) всем спасибо  ^-^
  • 320 --- m50b25
  • Репутация +46/-10
« Ответ #7 : 24 Ноября 2014, 18:24:34 »
А зажигание пораньше делать не стал?
  • Репутация +597/-76
« Ответ #8 : 24 Ноября 2014, 18:39:02 »
так ты сделал ХХ  или нет?)
насчет белого дыма и вони бензом из трубы - проверь уровень масла... Вполне возможно из-за адового перелива у тебя в картере плещется маслобенз... лучше слей и поменяй масло. Пары бензина вещь опасная :)
« Ответ #9 : 24 Ноября 2014, 18:40:19 »
нет смысла, если у него перелив был. Стрелял бенз, который просто не успел сгореть и выливался в выхлоп.
У меня было тоже самое, правда настройкой ДМРВ там не обошлось, но зажигание было не причем
  • Репутация +20/-17
« Ответ #10 : 24 Ноября 2014, 19:09:33 »
+1. Выстрелов нет. Обороты плавают только на холодную.
  • 320 --- m50b25
  • Репутация +20/-17
« Ответ #11 : 24 Ноября 2014, 19:10:34 »
Уровень не вырос))) завтра поменяю  ^-^
  • 320 --- m50b25
