Автор Тема: подскажите м10  (Прочитано 2181 раз)
« : 23 Ноября 2014, 21:06:13 »
подскажите..может кто сталкивался.
мотор м10,при скорости от 20км,начинает радоваться тонкий звон метала,в районе кардана,коробки!как будто,что то трет об кардан..но ничего не видно!все вроде как нормально...где искать?
Рекомендуем почитать по теме подскажите м10
yurabmw73979
« Ответ #1 : 24 Ноября 2014, 09:00:25 »
загони на яму, подними жопу ( хотя бы одно колесо) включи вторую передачу дай газу и пусть крутится, а сам снизу посмотри послушай.  может подвесной, может тяга коробки передач и т.д.
  • Репутация +12/-5
« Ответ #2 : 24 Ноября 2014, 09:19:43 »
крестовины обычно издают металлический звонкий стук . подвесной в нагрузку вибрация сильная . опыта мало, не советую лезть под машину с движущимся карданом и тд и тп.
  • купе е30 м10
« Ответ #3 : 24 Ноября 2014, 11:52:53 »
спасибо...за совет!)
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #4 : 22 Декабря 2014, 23:53:04 »
возможно кардан за дугу у бака
  • BMW E30, 318, М10,1.8 , Седан 1983 г
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 23 Декабря 2014, 10:05:15 »
нереально!бред просто.Для этого кардан должен быть весь раскручен и шпильки вынуты из редуктора))Так что бред написал.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
