Автор Тема: не сбрасывается инспекшн  (Прочитано 3050 раз)
« : 28 Ноября 2014, 18:32:02 »
мужики а у меня такая проблема.негорело нечего не инспекшн не лампочки нечего. снял приборку выпаял аккумуляторы старые и поставил ненадолго батарейки обычные проверить.вообщем вкл зажигания нечего а как запускаю двигатель загораются зеленые лампочки.потом решил купить чуть получше батарейки и поставить вообщем теперь при запуске двигателя горит инспекшн и не гаснет прбывал перемычкой сбросить не выходит что это может быть?.я так понимаю что это все должно гореть при вкл зажигания но не как не при включенным двигателе.
  • e30 bmw 83года рождения купэ 320i
Рекомендуем почитать по теме не сбрасывается инспекшн
« Ответ #1 : 28 Ноября 2014, 19:03:54 »
Я все же грешу на батарейки. Покажи фотку СИ платы. Может ты что-то не то делаешь?
« Ответ #2 : 28 Ноября 2014, 22:29:10 »
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 29 Ноября 2014, 01:17:00 »
внимательно надо осмотреть саму плату, часто высыхают выгорают дорожки
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #4 : 06 Января 2015, 00:17:45 »
а на моей вообше моргает ИНСПЕКШЕН. кто подскажет в чем проблема
  • bmw e30/ m20b25
« Ответ #5 : 12 Января 2015, 21:20:14 »
Тоже самое, начать с проверки аккумуляторов.
« Ответ #6 : 12 Января 2015, 21:26:20 »
Ай, как неудобно. Я тебе так и не ответил. Починил?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #7 : 12 Января 2015, 23:36:40 »
Знаю одно! при том что,если коротит внутри приборки,например дачик бенза или температуры(и включается постукиванием) постоянно горит инспекшн,так же если горят колодки или как было у меня тупо 1 проводок отвалился с крышки тормозухи.И сколько бы я не сбрасывал инспекшн на ноль,после того как снова пытался включить зажигание сразу срабатывал инспекшн.Так что много мелочей на него влияет.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
