Автор Тема: [Мск\Отправка] В продаже моторы m20b25, m20b23, m20b20 – продам по частям  (Прочитано 31087 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 29 Ноября 2014, 14:06:41 »
Имеется двигатель m20b27i – блок от 2.7ета, накрытый доработанной ГБЦ
Без навесного – гбц\блок\поддон. Дам гарантию на установку.
Два двигателя m20b20 по частям, в разборе:
- Блок м20в20 в отличном состоянии всборе (блок+колено+ШПГ) – 7000р
- Блок м20в20 в хорошем состоянии всборе (блок+колено+ШПГ)  – 5000р
- ГБЦ м20в20 в хорошем состоянии – 5000р
- Поршня + шатуны – от 1000р за комплект, можно по отдельности - уточняйте
- Коленвалы м20в20 в разном состоянии – 1000р под ремонт\3000р хороший, в номинале
- Вакуумные трубки впускного коллектора – 1000р
- Топливная рампа с форсунками – 1500р\ с форсунками и РДТ – 2000р
- РегуляторДавленияТоплива – 700р
- Клапанная крышка – 600р мотрон
- Шкивы и шестерни двигателя (коленвала\распредвала\помпы\ГУРа) – от 500р
- Передние крышки двигателя (закрывают механизм ГРМ) – 400р штука(всего их две)
- ДПКВ – 1000р оригинал
- Кронштейн ДПКВ – 500р
- Датчики давления масла, температуры ОЖ – по 200р за датчик
- Лапы крепления двигателя – 600р пара
- Фланцы, заглушки, крышки – все, что забыл указать – тоже есть 
- Корпус термостата с датчиками и термостатом\без него – от 700р
- Термомуфта вентилятора – от 500р есть много в разном состоянии (уточняйте)
- Крыльчатка (пропеллер) вентилятора – от 500р в разном состоянии, есть 8 или 9 лопастей
- НОВЫЕ и б\у подушки двигателя – от 200р за пару
- Патрубки ОЖ, трубки ОЖ, фланцы – от 100р за шутку
- Расширительный бачок ВП с датчиком – 1500р\без датчика 1000р
- Расширительный бачок ПП с датчиком – 1000р\без датчика 400р
- Трубки и шланги системы вентиляции картера (системы маслоотделителя) – от 400р
- Кронштейн насоса ГУР – 700р
- Натяжитель ГУРа – 500р
- Помпа м20 – 500р
- Натяжитель генератора – 400р
- Маховик двухмассовый – 1000р\ одномассовый 3000р
- Корзина сцепления с диском сцепления – от 1000р (отдельно корзина или диск – дешевле)
- Поддон м20в20 – 1500р
- Масляный насос м20 – 500р
- Датчик уровня масла ВП – 700р
- Проводка моторная вместе с проводкой форсунок – 2000р\ без нее 1500р
- Проводка форсунок – 800р
- Стартер м20 – 1500р
- Генератор – 1500р
- Впускной коллектор (мотроник, пустой) – 500р
- ДЗ без датчика положения – 500р\ с датчиком – 1000р
- Выпускной коллектор – 600р пара
- Расходомер (ДМРВ) несколько штук – от 1500р в зависимости от состояния
- Корпус воздушного фильтра м20 мотрон – 500р
- Гофра (патрубок воздушный) от ДМРВ до ДЗ, нерваный целый и очень хороший – 800р
- КХХ (регулятор холостого хода) есть T-образный и L-образный – 900р штука
- Крышка распределителя зажигания (перчатка) – 700р б\у в хорошем состоянии\ 2000р новая
- Бегунок м20в20 – 300р
- ВВ провода м20 комплект – 1500р
- Катушка зажигания – 500р
- ЭБУ (мозги) – 2000р
Остатки двигателей m20b25 motronik:
ДМРВ 2.5 вскрытый, рабочий – 1500р
Блок m20b25 – 3000р
Коленвал m20b25 2ремонт, в допуске – 1500р
Моторная проводка с ДПКВ и реле – 2000р
ЭБУ – 2500р
РХХ (регулятор холостого хода) – 1000р
Части двигателя m20b23 Jetronic:
Впускной коллектор (пустой) – 800р
Впускной коллектор (всборе с топл. рампой, форсунками, рдт, дроссельной заслонкой) – 3000р
Моторная проводка – 800р
ЭБУ Jetronic – 700р
Трамблер – 1000р
Клапан(мембрана) управления дроссельной заслонкой – 1000р
Есть гарантия на запчасти, ОБГОВАРИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО!
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2018, 12:28:02 от Mamont
Рекомендуем почитать по теме [Мск\Отправка] В продаже моторы m20b25, m20b23, m20b20 – продам по частям
« Ответ #1 : 02 Декабря 2014, 17:02:10 »
  • bmw325i m20b25 1988 .02.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г орск оренбургская обл
« Ответ #2 : 02 Декабря 2014, 19:28:41 »
привет меня интересует гофра на м20 б25 на эль образныый клапан хх и так же он сам масленный щуп с красным наболдажником
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #3 : 03 Декабря 2014, 16:19:02 »
Здорого Алексей. Есть выхлоп двухтрубный или хотябы штанины до средней банки?
  • bmw e30/ m20b25
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #4 : 03 Декабря 2014, 18:53:11 »
Леш, у РДТ выход вакуумной трубки вверх смотрит или в сторону, как на картинке?
и на какое давление он расчитан?
« Ответ #5 : 04 Декабря 2014, 22:04:28 »
и тебе привет)
на м20? как на картинке. Я других РДТ пока не видел...
Давление на 2.5бар
« Ответ #6 : 04 Декабря 2014, 22:04:46 »
отписал
« Ответ #7 : 04 Декабря 2014, 22:05:49 »
привет Хабиб!
Есть только приемная труба(штаны) от коллектора и почти до резонатора(отрезаны болгаркой почти перед ним)
Двухтрубная, с лямбдой
« Ответ #8 : 04 Декабря 2014, 22:07:43 »
Паш, меня глючит или на картинке м20в25 с первого перехода?...)
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #9 : 04 Декабря 2014, 23:51:20 »
привет Хабиб!
отлично. Есть фото посмотреть? И цену напиши. Если что и радиатор тоже возьму та которая ты мне фотку отпровлял и патрубки к ним.
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +28/-4
« Ответ #10 : 05 Декабря 2014, 00:13:45 »
да, привет))
а х его з, я картинку в интернетах нашел))
жаль, что он на 2,5, мне 3 нужен((
« Ответ #11 : 06 Декабря 2014, 01:19:42 »
да, привет))
у тебя должен стоять такой же РДТ, как на картинке и стоять также.
Говорят, есть на езошках на 3.0 бар, у Макса в Одинцово когда то были. Но я сам пока ни одного не видел))
« Ответ #12 : 06 Декабря 2014, 01:20:40 »
в личку написал
« Ответ #13 : 08 Декабря 2014, 10:21:48 »
оп
« Ответ #14 : 09 Декабря 2014, 14:29:33 »
« Ответ #15 : 10 Декабря 2014, 09:50:23 »
« Ответ #16 : 12 Декабря 2014, 08:50:24 »
« Ответ #17 : 17 Декабря 2014, 03:03:06 »
« Ответ #18 : 19 Декабря 2014, 11:21:22 »
« Ответ #19 : 20 Декабря 2014, 08:26:24 »
« Ответ #20 : 23 Декабря 2014, 09:19:35 »
« Ответ #21 : 24 Декабря 2014, 10:08:08 »
ап чтоли
« Ответ #22 : 25 Декабря 2014, 11:58:18 »
« Ответ #23 : 31 Декабря 2014, 14:50:14 »
« Ответ #24 : 02 Января 2015, 13:38:57 »
