Автор Тема: кто чем отапливается в гараже?  (Прочитано 31842 раз)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #50 : 04 Декабря 2014, 20:44:19 »
у меня гараж подшит микрофиброй,без неё дождь из конденсата мучал
Рекомендуем почитать по теме кто чем отапливается в гараже?
  • Репутация +30/-1
  • Локация: УФА
« Ответ #51 : 04 Декабря 2014, 20:48:28 »
Видел такую тему на 36 ом форуме интересно кто у кого подсматривает
  • E30 320i M50B20 SEDAN 1987
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #52 : 04 Декабря 2014, 21:14:23 »
Как дел к зиме на любом автофуроме вылезает похожая тема
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +51/-5
« Ответ #53 : 04 Декабря 2014, 21:56:35 »
тема ни у кого не подсмотрена,да и на 36форуме не бываю,  на данный момент сезона года актуальная тема ,показать своё,послушать других, возможно доработать своё отопление , или установить альтернативный источник обогрева.
  • Репутация +30/-1
  • Локация: УФА
« Ответ #54 : 04 Декабря 2014, 22:12:10 »
Вам слова сказать нельзя , сразу складывается впечатление что вы из партий ЛДПР ;D
  • Репутация +597/-76
« Ответ #55 : 04 Декабря 2014, 22:29:28 »
насчет конденсата - я сам всю прошлую  зиму промучался с ним... Пока вентиляцию не сделал нормально. Вот и все, хоть в ванной там плескайтесь.
а перед уходом я просто открываю ворота и все 50 с лишним кв.м. быстро быстро проветриваются...
Утепленный потолок + вентиляция = практически нет конденсата
А насчет  отопления - на мой взгляд самый оптимальный вариант - печь на отработке, закрытого типа, с принудительным наддувом(поддувом, как угодно) и система батарей связанная с этой печкой. Еще важно чтобы был сделан подвод воздуха и грамотный, герметичный отвод продуктов горения.
Прошлой зимой делал расчеты, чертежи. Вообщем-то почти даже доехал до Димона, чтобы он мне корпус печки сварил. Но не доехал :) пока что.
По расчетам, кпд у такой системы высокий и то тепло, что не нагрело воздух, нагреет антифриз в трубах и отдаст тепло через батареи. А при нормальной теплоизоляции помещения, такая система потребует 1-2 прогрева в день - утром когда пришел и перед уходом(на ночь)
Один минус - слишком заморочено для "просто гаража" и "просто придти поковыряться на пару часов". Я почти живу в гараже, поэтому заморочился...
Но пока мне хватает газовой пушки и 3-5 баллонов на зиму.
« Ответ #56 : 04 Декабря 2014, 22:31:17 »
а, есть еще инфракрасный обогреватель) правда я его больше использую, чтобы сосиски пожарить :)
« Ответ #57 : 04 Декабря 2014, 22:32:20 »
брад Алех! таг тебе бройлера то того присылать аль нед?))))))))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #58 : 04 Декабря 2014, 22:38:45 »
про ЛДПР :D :D :D :D
  • Репутация +51/-5
« Ответ #59 : 04 Декабря 2014, 23:18:16 »
как раз отапливаюсь мазутом(отработкой)самотёчной с принудительной подачей воздуха, конструкция там мудрёная, из личного опыта знаю,топлюсь так второй год и буржуйка как и е30 всё время в доработке - корпус использоватл из толстого металла - трубы толщиной около 8мм вставленный в стакан из под какого-то трансформатора,подача воздуха внутри до самого низа, выхлоп из печки - труба выхлопная от зила 67 с небольшим изгибом на выходе (пробывал делать изгиб выхлопа по гаражу-печка отказалась работать,стала чадить и за 2 дня прирост сажи около 1см в трубе- плохая идея) .на улице продолжает оцинковка ,хотя цинк обгорел, при сборке установил медный змеевик внутрь - 5минут пробного запуска, и он сгорел,в начале поста есть фотка,печку возможно растапливать до бела,от этого выгорает весь образующийся кокс и прозрачный выхлоп на выходе ,плохо переваривает синтетику . при -25 на улице в гараже +19. Труба подачи воздуха из выхлопной трубы 45мм - за сезон сгорела. На данный момент уже вторая печка  - сделана из углекислотного огнетушителя  (в основном из-за коллбообразного дна с заводской сваркои - при таких температурах, масло находит проход везде и потеет,а горячая дымит),воздух нагнетает старый пылесос, до него улитка от печки ваз 2108 . Большая часть видео подобных печек с ютуба при реализации или не работают , или жутко коптят , или толком не греют для своего аппетита.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #60 : 04 Декабря 2014, 23:31:28 »
и несколько фото в добавок к рассказу
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #61 : 05 Декабря 2014, 19:57:29 »
не морочься, будешь или опорожнять систему все время или топить, чтоб не разморозило. чугунный котел жрет газа как сивый мерин если что
Да я думаю дровами и на антифризе))
  • Скучаю по Е30
« Ответ #62 : 06 Декабря 2014, 01:15:52 »
в целом хорошая конструкция, если не чадит\не коптит и греет.
« Ответ #63 : 06 Декабря 2014, 10:31:06 »
нимедлинна,нимедлинна брад!!!!!!!!!!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #64 : 07 Декабря 2014, 19:22:35 »
Шпили пестапол конченый. Заявляю сафсей атветственнастью
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #65 : 07 Декабря 2014, 20:35:10 »
была газовая термопушка,расход пипец,сменил на булерьян,хотя с ним больше согреваешься когда дрова колишь,но +15 прогревает в 120 кв метрах
Хорошо наверно в пробке… Низкий центр тяжести ровнее стоять позволяет.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #66 : 08 Декабря 2014, 09:57:46 »
булерьян - тема)
а с печкой-самоделкой на отработке были эксперименты, выглядела она примерно как у Владислава, грела как ядрёный реактор, выхлоп чистый, расход не очень большой... была с ней только одна проблема - останавливать нельзя было, начинала АЦЦКИ ЗАДЫМЛЯТЬ ВСЁ ВАЩЕ!!! =)))
« Ответ #67 : 08 Декабря 2014, 10:25:17 »
булерьян - тема)
у тебя фотки остались?
« Ответ #68 : 08 Декабря 2014, 11:26:26 »
тыапчом брад???????
  • Репутация +65/-23
« Ответ #69 : 08 Декабря 2014, 11:45:47 »
нед =( во время её работы телефон плавился, а если остановить - всё в дыму и её не видно было =)))
« Ответ #70 : 08 Декабря 2014, 11:57:21 »
чертежисхемыописание?)
  • Репутация +65/-23
« Ответ #71 : 08 Декабря 2014, 12:16:33 »
варил сосед-инженегр-проектировщикавиационныхдвигателей по наитию)
основа - труба жирная найденая в подвале моего гаража, к ней присраны ноги, советская вытяжка типа такой http://81.img.avito.st/640x480/919408781.jpg , спёртая с завода, внутри чашка в которую самотёком затекает масло из стакана снаружи
ваще я пороюсь и у него спрошу мож чё ещё будет))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #72 : 08 Декабря 2014, 13:14:25 »
я свою печку торможу подачей масла, за 10 минут догорают остатки , и печка перестаёт светиться. после этого останавливаю подачу воздуха.
  • Репутация +25/-13
  • Локация: Краsноdарскiй кrай
« Ответ #73 : 08 Декабря 2014, 13:49:06 »
 :DУ меня вот такие дела, греет гараж голодным взглядом!
  • BMW E30 Touring M40 B18
  • Репутация +150/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #74 : 11 Декабря 2014, 22:13:58 »
А у меня нету гаража.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
