Автор Тема: Воздушный канал ПТФ.  (Прочитано 11812 раз)
« : 29 Ноября 2014, 17:45:29 »
Может кто знает как снять заглушку на задней стороне противотуманки? Я так понимаю заглушка - это воздушный лабиринт, ведет к дырке на отражателе. Думал почистить, а как снять незнаю. На заглушке написано "USE SILICON COVERED CABLEJACKET - H 3 ONLY E.G. OSRAM 64 151 A", ну я так понимаю что только про то что лампочку нужно определеную вставить.
  • 1988, e30, 318i, m40b18, sedan
Рекомендуем почитать по теме Воздушный канал ПТФ.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 29 Ноября 2014, 17:51:04 »
Я тоже вокруг этой закрывашки ходил-ходил, так и не придумал как ее снять.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #2 : 29 Ноября 2014, 18:01:07 »
На клею она, можно нагреть и отверткой подцепить. Но есть риск ее расколоть.
« Ответ #3 : 29 Ноября 2014, 18:34:39 »
т.е. лучше ее просто не трогать?
Я когда герметик срезал, туда он мог попасть через дырку, будет ли он мешать?
« Ответ #4 : 29 Ноября 2014, 20:54:20 »
Да, он приклеен на герметик, у меня один отваливался (был когда-то плохо приклеен кривыми ручками), я его лепил обратно.
Теоретически, ошметки герметика могут и подзабить вентиляцию. В этом случае фара может потеть. Можно оставить так, а если запотеет - снять и расковырять, эта крышка ведь вся снаружи.
« Ответ #5 : 29 Ноября 2014, 22:27:50 »
Ясно, спасибо за ответы, не буду ее пока трогать тогда.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #6 : 30 Ноября 2014, 01:03:32 »
Берешь отвертку широкую плоскую и снизу просто поднимаешь крышку (ничего там не сломаеться), вычищаешь гарметик .Моешь ПТФ ,НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРИ ОТРАЖАТЕЛЬ,только под проточной водой с моющим ср-вом.Потом сушишь феном и собирай.
т.+79286646881
« Ответ #7 : 04 Декабря 2014, 08:15:41 »
Все, поздно, вклеил стекла уже, правда на левой противотуманки резинки нету, я думаю герметиком черным по краю стекла пройдусь, чтобы выглядела как правая.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #8 : 04 Декабря 2014, 08:28:27 »
норм получилось. чем резинку приклеивал?
« Ответ #9 : 04 Декабря 2014, 09:50:56 »
Тем же клеем-герметиком, что и стекла приклеивал Don Deal (-40 / +105 C), прозрачный, он и для стекол и для пластика.
« Ответ #10 : 04 Декабря 2014, 09:58:52 »
Он остается эластичным? потом отодрать без вреда для резинки можно? держится хорошо?
« Ответ #11 : 04 Декабря 2014, 10:45:48 »
День с поклейки прошел, герметик эластичным остался, чтоб резинку приклеить, я много герметика не использовал, отрывал резинку от прошлого герметика, вроде цела, от этого не знаю как будет отрываться, но думаю что также.
« Ответ #12 : 04 Декабря 2014, 13:21:01 »
+105 - маловато.
У материалов DoneDeal обычно указан артикул на краю упаковки.
« Ответ #13 : 04 Декабря 2014, 14:27:20 »
+105 - маловато.
Я не планирую использовать галлогенку, а хочу поставить 4300к ксенон, чтобы туманка не лопалась от перегрева.
Мощность 35W против 55W галогена, при той же яркости.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2014, 14:30:54 от Vicktor
  • Репутация +25/-13
  • Локация: Краsноdарскiй кrай
« Ответ #14 : 04 Декабря 2014, 14:41:42 »
Я прилепил уплотнитель для пластиковых окон-дверей вместо оригинальной резинки, черный, почти не отличишь))
  • BMW E30 Touring M40 B18
« Ответ #15 : 04 Декабря 2014, 14:44:59 »
Спасибо, я то ничего лучше чем измазать края черным герметиком не придумал, пошел за уплотнителем)
« Ответ #16 : 04 Декабря 2014, 14:53:12 »
Яркости-то там как минимум в полтора раза больше, а тот факт, что гораздо меньше энергии лампа излучает в инфракрасном свете, вовсе не означает, что сама она остается холодной и не нагревает корпус фары за счет конвекции.
« Ответ #17 : 04 Декабря 2014, 16:37:48 »
Холодной то она точно не будет, но я считаю, раз мощность на 40% меньше, то и греться примерно на 40% меньше будет.
К тому же, думаю взять подкрашенный в желтый цвет ксенон, чтобы птф желтым светила, ну и не думаю что слепить кого-то будут, вроде линза стоит + свет вниз будет направлен.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2014, 17:38:06 от Vicktor
« Ответ #18 : 05 Декабря 2014, 11:55:02 »
Желтые лампы в магазинах почему-то не в почете. Я нашел лампы 3000К только в одном магазине, sho-me, и они оказались полным говном, светят слабо и каким-то мерзким сине-фиолетовым цветом. Пришлось их потом на велик поставить.
Противотуманки в е30 комбинированные, линзо-рефлекторные. И отражатель двойной, один сферический прямо около лампы, который отражает свет на линзу второй - параболический, на всю остальную заднюю стенку, светит через ребристую секцию стекла.
Очень рекомендую на новые стекла, не откладывая, наклеить защитную полиуретановую пленку, иначе стекла очень быстро станут матовыми и будут светить во все стороны, плохо освещая дорогу и хорошо выжигая встречные глаза.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #19 : 05 Декабря 2014, 12:16:19 »
Была где то резинка лишняя не помню какая лев. или прав.,надо поискать.
т.+79286646881
« Ответ #20 : 05 Декабря 2014, 13:15:41 »
Я смотрел видео-сравнение ксеноновых ламп, и остановился на 4300К, потому что 3000к мне тоже противным показался, свет какой-то зеленый. Насчет пленки, клеить буду обязательно, но вот думаю надо бы еще от камней защитить туманку как-то, но не знаю как, чтобы не выглядело как колхоз, видимо так и оставлю.
« Ответ #21 : 05 Декабря 2014, 13:40:06 »
Ненене. 3000К, которое ты, скорее всего, видел в видео и то, что я купил - это две большие разницы! :) Вообще, цвета по картинкам и видео сравнивать - неправильно, они очень часто сильно искажаются.
4300 тоже бывают трупно-зеленоватого цвета, у меня самые первые лампочки такие были.
Я клеил на стекла пленку 3M, которая изначально предназначалась для защиты всяких там порогов от камней и каблуков. Она довольно толстая, и от камней тоже весьма защищает, по-моему. Под ними у меня грохнулось только одно стекло, на ближнем свете. Но грохнулось оно все целиком, просто в крошево, я сначала думал, что кто-то мне по нему молотком ударил. Может быть, так и было - я не сразу замтетил и так точно и не знаю, из-за чего оно разбилось.
« Ответ #22 : 05 Декабря 2014, 13:49:08 »
А где обычно такие пленки продаются, в малом количестве, в интернете предлагают только большие рулоны.
« Ответ #23 : 05 Декабря 2014, 13:51:47 »
Откуда мне знать, где в твоей Австралии магазины с этой пленкой :)
Вот моя тема про эту пленку, по 3м-овскому номеру можно поискать, где ее продают.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,91225.0.html
Я ее покупал в магазине "Кэмп", но дорого, около 1000р за не очень-то большой рулон. Потом в "Руси" нашелся похожий рулон, но немного шире - как раз подходит на ближний/дальний свет без извращением с лоскуточками, но он тоже был недешев. Впрочем, тот рулон уже пару раз окупился - менять стекла всяко дороже.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 13:55:55 от Abra
« Ответ #24 : 05 Декабря 2014, 14:13:16 »
Вот, то что надо, теперь точно найду, спасибо.
