Автор Тема: Встанут ли такие R17?  (Прочитано 3777 раз)
Sniper-073
« : 04 Января 2008, 07:04:15 »
Что меня смущает вылет у этих дисков.
Размер 8,5J R17 H2 ET13. И еще планируется переходник с 4 на 5 болтов толщиной 20мм.
Подшипник ступицы в идеале должен быть ровно по центру колеса, чтобы воспринимать нагрузки равномерно.
Кто вообще ставил диски с вылетами, близкими к нулю?  wacko
Рекомендуем почитать по теме Встанут ли такие R17?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #1 : 04 Января 2008, 14:00:15 »
Проставки в топку - переделай стуицы под 5 болтов.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 04 Января 2008, 14:05:19 »
да там получается вылет ЕТ-7 .
  • E500_w124 ; 525tds
Sniper-073
« Ответ #3 : 05 Января 2008, 02:50:04 »
Всмысле от Е36 подвеску перекидывать?
Я хороший переходник рассчитал с 4х100 на 5х120. Летом 17, зимой 14. Но чувствую, что эти 17-е диски нельзя ставить на Е30. (((
« Последнее редактирование: 05 Января 2008, 04:05:00 от Sniper-073
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #4 : 05 Января 2008, 10:21:27 »
Снайпер,давай колись что за проставки рассчитал?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #5 : 05 Января 2008, 15:19:24 »
Что за топ сикрет? Нам от своих одноклубников скрывать нечего!) Ты что, хочешь прикрутить проставки к ступицам, а диски - к проставкам? Тогда 20 мм мало. Да и колеса, действительно, будут стоять очень широко. 8,5 с вылетом -7...
'84 318i M10B18
Sniper-073
« Ответ #6 : 05 Января 2008, 17:16:51 »
Две шайбы.
Сначала одна притягивается 4-мя болтами к ступице 4х100, к ней примерно 30-ю винтами притягивается шайба 5х120. А уж на ней колесо крепится.
Никаких конструктивных вмешательств. Только вылет увеличивается на минимум на 20мм.
Я в соответствующей теме выложу принтскрины скоро. Просто некогда сейчас.
Вы лучше скажите, стандартный вылет у седана спереди и сзади одинаковый? И какой вылет должен быть у R17 8,5J, чтобы еще 20мм проставки влезли?  tongue wacko
У кого какие R17 установлены на Е30?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #7 : 05 Января 2008, 21:48:46 »
 Диски спереди и сзади идут, естественно, одинаковые. Но назад можно поставить диски с большим вылетом.
В данном случае - 2 лимитирующих фактора: с одной стороны - чтобы не задевали за подвеску вылет д.б. не больше 11, с другой - при меньшем вылете колеса вылазят за арки; сильно нагружаются подшипники. 20 мм проставки вычитаешь из величины вылета колеса. Т.е., к примеру, колеса ET40 - получаешь 20.
« Последнее редактирование: 06 Января 2008, 17:49:08 от KOUZ///MAS
'84 318i M10B18
ShMidt
« Ответ #8 : 08 Января 2008, 01:40:10 »
всё просто. чем больше ет тем  глубже в арках колёса. на ширину 8.5 перед не более ет20 даже ет15, зад ет30 становится нормально! твои диски с переходниками будут сильно торчать из арок..
Sniper-073
« Ответ #9 : 08 Января 2008, 01:52:30 »
Да, я померил уже, между рычагом и диском ладонь можно просунуть, обидно конечно... Ну да ладно, 14-я резина дешевле намного.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #10 : 11 Января 2008, 23:23:37 »
А еще переходник такой малость не получиться!
4*100 и 5*120 одно отверстие пересекаеться!
так что только ступицы! с е36 !
или диски 4 *100
Я себе на ебей нашел!
Комплект с резиной назноширокие!
борбет 17" на 4*100 500Евро с доставкой!
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
  • Репутация +7/-1
« Ответ #11 : 12 Января 2008, 18:55:34 »
или диски 4 *100
Как доставлял, если не секрет, что так дешево получилось?
'84 318i M10B18
