Автор Тема: кто переделывал М20 на motronik?подскажите как быть с клапаном вентиляции бака?  (Прочитано 2267 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« : 29 Ноября 2014, 21:55:26 »
был джетроник переделываю на мотрешку,почти все собрал,все сростаетса,а клапан этот остался висеть,куда трубку с него идущую подключать?кто знает подскажите!буду очень блогадарен :o
на картынке цифра один.
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
Рекомендуем почитать по теме кто переделывал М20 на motronik?подскажите как быть с клапаном вентиляции бака?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 29 Ноября 2014, 22:33:32 »
тащить шланк от бака под капот что ли?я так понел у меня вентиляция тупо в атмосферу выходит,где то под задним крылом,как быть!? подскажите!ау! ???
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2 : 29 Ноября 2014, 23:24:58 »
заглуши всю эту хрень и будет тебе щастье.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #3 : 29 Ноября 2014, 23:47:59 »
Ну как то так , ты же не будешь сиропить себе абсорбер.
т.+79286646881
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 30 Ноября 2014, 07:50:57 »
чо то тут де то написано что этот клапан как то с ДПКВ взаимосвязан,комп не будет лажать?
ты говариш заглуши,это у тебя так?или просто предположение?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 30 Ноября 2014, 08:57:45 »
воткнул сам клапан в разъем и все. Датчик мозг видеть будет, а большего тебе и не надо.
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #6 : 30 Ноября 2014, 09:29:42 »
Открой систему мотроник на Е-30 1986 года,там всё без этих сложностей,у меня так,это на Е-34 такие сложности.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 30 Ноября 2014, 22:13:25 »
Спасибо люди добрые,весьма благодарен за предоставленные ответы и потраченое время)))с этим разобрался теперь с другим косяк))) :(
« Ответ #8 : 01 Декабря 2014, 10:42:52 »
Только клапан этот заглуши куском шланга с затычкой, иначе в некоторых режимах будет подсос воздуха, при том грязного.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 02 Декабря 2014, 06:40:42 »
так и зделал,спасибо ^-^
