Автор Тема: челябинск ,дайте совет по клапану хх м20  (Прочитано 2031 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: челябинск
« : 01 Декабря 2014, 22:19:38 »
сегодня машина сама начала газовать , сразу загрешил на датчик клапан хх , дайте совет можит кто перебирал или что сним делал мотор м20 б20 мортроник ( подсосы исключены ) всё новое стойт , датчик т - образный
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2014, 14:24:36 от Abra
  • BMW Е30 320i M20B20 седан на автомате
Рекомендуем почитать по теме челябинск ,дайте совет по клапану хх м20
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 01 Декабря 2014, 22:21:26 »
качество смеси хх смотри... либо дпзд...
  • Репутация +5/-2
« Ответ #2 : 01 Декабря 2014, 22:22:47 »
зажигание поворачивал ( датчик работал ) а если прикоснутся то вибрировал , а сейчас просто мм...... ит , как будто заклинил
  • Репутация +5/-2
« Ответ #3 : 01 Декабря 2014, 22:24:02 »
мозги чипованные , форсунки новые , лямда отключина , дпдз новый стойт , куда смотреть ????
  • Репутация +5/-2
« Ответ #4 : 01 Декабря 2014, 22:28:43 »
где спецы дайте совет )))))
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #5 : 01 Декабря 2014, 23:45:22 »
Была похожая проблема год искал поменял все,в итоге оказался ЭБУ ,был накрытый канал управления ХХ.Симптомы были такие: при работе на ХХ движок сам периодически подгазовывал. Для начала проверь КХХ прозвони, промой его.
т.+79286646881
  • Локация: Кыргызстан г.Бишкек
« Ответ #6 : 02 Декабря 2014, 06:57:19 »
сегодня машина сама начала газовать , сразу загрешил на датчик хх , дайте совет можит кто перебирал или что сним делал мотор м20 б20 мортроник ( подсосы исключены ) всё новое стойт , датчик т - образный
было точно также,оказалось что отломился один провод на фишке РХХ
  • BMW E30 седан,1990 г.в.М20B20
« Ответ #7 : 02 Декабря 2014, 14:26:29 »
Датчик ХХ не существует.
Вариант с обломившимся проводом - весьма годный. Ну и снять его и посмотреть, не заклинил ли он в самом деле - это самое простое, что надо было уже сделать, даже прежде, чем писать сюда.
Похожий клапан есть на каком-то ГАЗовском двигателе, на е34-форуме один человек его приколхозил, но жалуется, что теперь ХХ повышенный.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #8 : 02 Декабря 2014, 14:29:54 »
да он заклинил
« Ответ #9 : 02 Декабря 2014, 15:12:37 »
Ну раз он все равно иначе на выброс, разогни крепежные усики и сними электрическую часть, глядишь, найдется причина клина и получится починить. Только сначала пометь взаимное расположение половинок, а то будет неправильно работать.
Если не чинить, или не получится починить, то я вижу такие варианты:
- б\у
- б\у с более свежего двигателя (не факт, что подойдет, надо заранее выяснить)
- новый бош
- новый от совавтопрома
- б\у из какой-нибудь там америки
- новый оригинал
