Автор Тема: схема подключения отопителя салона(печки) m20  (Прочитано 3952 раз)
  • Локация: Кыргызстан г.Бишкек
« : 03 Декабря 2014, 06:19:11 »
схема подключения отопителя салона(печки) m20 есть у кого нибудь?
на форуме не нашел,есть подозрение что у меня не правильно подключены патрубки
с моторного щита выходят два патрубка,у меня выход из ГБЦ подключен к "верхнему",правильна ли такая схема?
  • BMW E30 седан,1990 г.в.М20B20
Рекомендуем почитать по теме схема подключения отопителя салона(печки) m20
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
« Ответ #1 : 03 Декабря 2014, 12:12:32 »
Лучше всего, на мой взгляд, посмотреть на стрелочку на клапане отопителя, указывающую направление потока, и подключить соответственно. Из ГБЦ, насколько я понимаю, жижа выходит. Еще можно продуть эту конструкцию через один и через другой патрубок. В одну сторону должно продуваться хорошо, в другую - не очень.
Когда я подключил шланги задом наперед, при некоторых оборотах, где-то около 2500, клапан закрывался потоком жидкости и печка переставала греть. Это было слышно по характерному тихому глухому "бумкс" под торпедой - этот же звук можно услышать, если повернуть регулятор температуры на холод при включенном зажигании.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 12:14:20 от Abra
