Автор Тема: много вопросов по 318и м10, помогите кто чем может  (Прочитано 2191 раз)
garyk
« : 04 Января 2008, 18:11:08 »
купил не так давно себе машинку 318 и в 30-ом купэ 85 гв.м10.112 кабыл yahoo...и вот началось.. shout
   ремонтируется ли или меняется верталет под рулем (не включается дальний( дело именно в верталете) перестал включаться левый поворот)
   расходомер бензина связан со спидометром....день не работают день работают, то включается то выключается...эти 2 приборчика...
   не работает фафа....предохронители целые....подскажите куда лезть....
   течет багажничек (купэ), резинка меняется?(легко найти?)
про салон вопросы кончились)) ой
  заводится долго...секунд 5-7 надо покрутить движком...что сделать и куда посматреть?
  когда завелась...встают обороты около 2-ух тыщь, как нагревается то падает до 900 то не падает.....вот когда холостые не упали...то машина едет как зверь....а если встали на норму....то чувствуется рывки и подергивание на плавном разгоне...что это могло бы означать и что делать?
ну вот собственно и все.....помогите кто чем может)))))) ой ой ой
Рекомендуем почитать по теме много вопросов по 318и м10, помогите кто чем может
garyk
« Ответ #1 : 04 Января 2008, 18:18:39 »
ну найти исправный вертолет не составляет трудностей?? новый или на разборах??
garyk
« Ответ #2 : 04 Января 2008, 18:53:59 »
 да да да. дипломированный электротехник...
garyk
« Ответ #3 : 05 Января 2008, 01:23:07 »
а под самой приборкой не может быть? я вроде шевелил...и они работали.....еще и датчик бензина надоел скакать..то ноль то сколько есть в баке....не поймешь(
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #4 : 05 Января 2008, 16:54:51 »
по электрике хз долго заводится смотри пусковую форсунку и термодатчик обороты при пргреве должны быть повышенными но не 2000 конеш тут у тебя походу датчик доп воздуха нагнулся не мешало бы проверить дмрв на придмет приклинивания
garyk
« Ответ #5 : 07 Января 2008, 19:04:28 »
ответ ясен) спасиба)))) хер пойму что за болт стоит на инжекте сверху.....бывший хозяин сказал - его покрути и обороту упадут))))))
hazard
« Ответ #6 : 07 Января 2008, 22:36:32 »
на впускном коллекторе от лоб стекла смотри.
по двигателю смотри свечи, в в провода
  • Репутация +54/-17
« Ответ #7 : 08 Января 2008, 00:47:47 »
это винт регулировки хол. хода
garyk
« Ответ #8 : 08 Января 2008, 21:38:27 »
во спасибки .завтра попробую покрутить поменять почистить))
 еще вопросище - что делать с замком бордачка (он вырвался) на разборе сказали-хрен найдешь(( что делать?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 08 Января 2008, 22:32:51 »
что значит вырвался? из крышки или из панели?
garyk
« Ответ #10 : 09 Января 2008, 15:23:28 »
В панели остатки замка болтаются......а сама ручечка врывлаась из крышки(((((( может какой нить замок от другой можно вкорячить? ну уж очень не хочется глушить его навсегда((
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #11 : 09 Января 2008, 15:54:57 »
Даже у нас оригинал замок бардачка не дефицит и стоит 450 р.
garyk
« Ответ #12 : 13 Января 2008, 19:41:30 »
а у нас их нету вааабще......((( ни ручки ни замка всего...даже панели целиком нету((((
  • Репутация +3/-0
« Ответ #13 : 14 Января 2008, 10:14:48 »
Значит так, кое что могу подсказать. По поводу спидометра смотри контакты на заднем мосту. Данный датчик расположен не в очень хорошем месте, там где всегда грязь и вода. Либо смотри предохранитель, там должен стоять если не ошибаюсь 7.5. Но если все таки отчасти он у тебя работает то думаю тебе просто стоит почистить датчик спидометра. По поводу карбюратора думаю врет датчик холостого хода, проверь там электрику. Найди расположение предохранителей, где и какие должны стоять.
E30 sedan M10B16 1986 - продана
Е30 sedan M10B18i 1984 - продана E30 coupe M10B16 1985 - продана Е30 coupe M20B20 1990 - катаюсь потихоньку P.S. ЛЮБЛЮ Е30!!! Москва, р-он Коптево /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3Rvcy5ncmFibGkubmV0L2FsYnVtcy91c2VycGljcy8xMDE5OS9CTVcx.
alexander.p
« Ответ #14 : 14 Января 2008, 19:39:05 »
Мож не в тему но всёж....
у нас продают: E30 M10 318i 83год под востановление (вкладыш провернут в движе-5000р на ремонт- это максимум).
вкладыш провернут в движе ? ето как?  что такое вкладыш?
Подскажите сколька примерно по деньгам???
