Автор Тема: определения коробки от m60  (Прочитано 15246 раз)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« : 08 Декабря 2014, 15:56:36 »
Как определить какая у меня коробка? знаю, что m60, знаю, что 5ст, знаю, что zf  и есть такие номера:
1222 452.9
1.1 225
012 226
1 221 899
1053 401 111
  • BMW e30 m60b40
Рекомендуем почитать по теме определения коробки от m60
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #1 : 09 Декабря 2014, 19:24:44 »
+у тебя мотор м60 или на кпп надпись м60?
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #2 : 09 Декабря 2014, 21:38:30 »
мотор m60b40
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #3 : 10 Декабря 2014, 06:47:45 »
я не понял че то вопрос сам
на 3л 5ст средняя эластичка
на 4л 6ст большая эластичка
других же вроде не было
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #4 : 10 Декабря 2014, 12:22:59 »
да ты прав, но только на 4л ставили и 5ст и 6ст, мне это нужно, что бы понять какой маховик покупать.
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +57/-31
« Ответ #5 : 10 Декабря 2014, 13:02:24 »
на каких это 4л ставили 5ст  ? е34 все 6ст, е38 тоже, е32 вот не знаю и 840ая, но последние редкость
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 13:08:16 от baron999
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #6 : 11 Декабря 2014, 17:50:42 »
Были 5ти ступки точно. Наверно на е32.
  • e21 swap rb25det neo
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #7 : 11 Декабря 2014, 20:00:08 »
у меня от е38 меха 5ст
Хорошо наверно в пробке… Низкий центр тяжести ровнее стоять позволяет.
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #8 : 11 Декабря 2014, 22:30:57 »
а цифры с нее не подскажешь?
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #9 : 13 Декабря 2014, 13:16:46 »
а зафиг знать её данные? что б передаточные узнать? 5мкпп там есть маркировка зф что нить типа s5d что то там, 310 и ещё что то там, были ещё 320 но я не видел. обычная коробка, такие же ставили на м3 е36 и на 328 е36 но с другим колоколом естественно.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #10 : 13 Декабря 2014, 16:56:33 »
Дело в том, что маховики от 3л и 4л отличаются. А мне нужен именно он, а какой покупать я не знаю!
  • BMW e30 m60b40
« Ответ #11 : 16 Декабря 2014, 17:04:20 »
ну на сколько я знаю, коробки и соответственно маховики отличаются первичным валом. соответственно один на другой не засунешь, хотя могу ошабаться, давно туда лазил, ну и соответственно диаметр сцеплений разный, как писали уже 240 и 260(265), на маховике будет соответственно всё чуть по другому. найди фотки маховиков в интернете, посмотри на отличия.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #12 : 16 Декабря 2014, 19:13:11 »
для 5ст маховик 240мм, для 6ст маховик 265мм
коробка от м60в30 есть тоже самое что от м50в25( S5D310Z/320Z , 320Z это от м52в28)
коробка от м60в40 тоже самое что коробка от S50B32, имеется ввиду потроха.
количество передач не зависит какой маховик стоит, например на 540 е39 маховик и 265мм до 96г, и 240мм после 96г
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #13 : 16 Декабря 2014, 19:29:14 »
Получается если у меня коробка допустим сломалась, покупаю от м50 перекидываю потроха в свой корпус и радуюсь жизни?
  • BMW E30 340i
  • Репутация +57/-31
« Ответ #14 : 16 Декабря 2014, 19:39:21 »
ZF от м50 не так просто найти)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #15 : 16 Декабря 2014, 19:44:04 »
Понятно. Но ведь пятиступка от в8 намного дороже и реже встречается, неплохой запасной вариант все равно так сказать если че.
  • BMW E30 340i
« Ответ #16 : 17 Декабря 2014, 21:27:00 »
все наоборот, ZF коробок м50 дофига и больше.
« Ответ #17 : 17 Декабря 2014, 21:27:52 »
посмотри сам в ЕТК потроха коробки от м60в30, все одно и тоже что м50в25
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #18 : 18 Декабря 2014, 10:17:20 »
в итоге мне кто ни будь скажет, у меня коробка от 3л или от 4л?
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +19/-3
« Ответ #19 : 18 Декабря 2014, 10:44:30 »
5 ступ мкпп ставились на м60б30 ,м62б35
6 ступ мкпп ставились на м60б40,м62б44,с62б49
у 5 ступ диаметр шлицов первичного вала меньше чем у 6 ступ мкпп.
у 5 ступ сцепление :все 240 мм ,шлицы малого диаметра
у 6 ступ сцепление :265 мм у м60б40, у остальных 240мм,шлицы большого диаметра.
« Ответ #20 : 18 Декабря 2014, 12:06:06 »
неужели так сложно воспользоваться поиском?
http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-535i-Schaltgetriebe-Getriebe-manuel-gearbox-1053401107-1053401111-/200967139237
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #21 : 18 Декабря 2014, 16:13:59 »
не сложно, искал. 3.5 этож M62? В таком случае, в колоколе коробки должен быть ДПКВ, которого у меня нет(на коробке и даже дырки под него).
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 16:17:56 от Mitya_
  • BMW e30 m60b40
« Ответ #22 : 29 Декабря 2014, 10:41:40 »
покажи уже фото коробки, скока можно то
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +5/-2
« Ответ #23 : 29 Декабря 2014, 12:59:07 »
А что голову то трахать?Я поставил м60в40 и коробку от м60в30+маховик 240мм,всё ездиит нормально без подозрени на пробуксовку.новая сцепа и всё гуд.А моховик найти гемор в нормальном состоянии,а новый 82395 рубля
  • E30, 325, M20B25, Coupe, 1986 механника.e34,530,m60b30,1995 механника
« Ответ #24 : 29 Декабря 2014, 15:20:24 »
есть ещё облегчённые маховики с ибея, от uuc, раньше стоили в районе 30000, сейчас не знаю
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
