Автор Тема: м10 после длительного простоя долго гаснет лампа даваления масла.  (Прочитано 2456 раз)
  • Репутация +6/-3
« : 09 Декабря 2014, 14:19:29 »
После замены столба вылезла проблема, на холодном двигателе (после длительной стоянки) лампа давления масла может гореть до 13 секунд. На горячую лампа гаснет сразу, на холостых загорается только ниже  450 оборотов. Фильтр поменял на mann, все осталось по прежнему. Откуда ещё в м10’ом масло может убегать в поддон?
  • BMW e30, 316i, m10B18, e34 525i
Рекомендуем почитать по теме м10 после длительного простоя долго гаснет лампа даваления масла.
  • Репутация +12/-5
« Ответ #1 : 09 Декабря 2014, 15:11:18 »
уплотнения в масло насосе , (больше негде помойму)
  • купе е30 м10
« Ответ #2 : 09 Декабря 2014, 15:28:42 »
Я думаю, не столько уплотнение, сколько запредельный износ шестерен в насосе.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #3 : 09 Декабря 2014, 21:19:31 »
хм, можно конечно попробовать со старого блока насос поставить,  хотя продавец клялся и божился что двигатель собирался для себя и насос там отличный (столб действительно хороший - работает ровно и тихо)
  • Репутация +153/-108
« Ответ #4 : 09 Декабря 2014, 21:25:42 »
а редукционный клапан не может подклинивать? или его на м10 нет?
  • Репутация +12/-5
« Ответ #5 : 09 Декабря 2014, 21:40:43 »
резиновое колечко там, (имеет свойство незаметно сье....ся)
  • купе е30 м10
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 09 Декабря 2014, 21:52:07 »
поставь маслянный фильтр для м20
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 09 Декабря 2014, 21:54:08 »
в фильтре для м10 - нет обратного клапана
