Автор Тема: Не включается передача на МКПП М10  (Прочитано 3689 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« : 11 Декабря 2014, 13:02:28 »
Приветствую! Появилась проблема, не включаются 2 и 4 передачи, даже когда стоишь. До этого плоховасто включалась 2 передача, но без движения без проблем. Что с коробкой? Есть ли смысл копаться в ней или проще б/у купить?
Двигатель М10.
  • BMW E30 318i M10 1984 Sedan
Рекомендуем почитать по теме Не включается передача на МКПП М10
« Ответ #1 : 12 Декабря 2014, 16:43:33 »
НА второй вопрос ответить проще, чем на первый: всегда проще, правильнее и дешевле купить б/у коробку.
2 и 4 не включаются даже с выключенным двигателем? Или только при заведенной машине, стоя на месте, ты не можешь включить 2 и 4?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 12 Декабря 2014, 17:03:36 »
Даже на не заведённом двигателе не включаются.
Появилось подозрение, что они просто не до "втыкаются". Получается 1,3 и 5 (от себя) включаются без проблем, а 2 и 4 (на себя) не включаются.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 16 Декабря 2014, 08:22:17 »
Продолжаются чудеса с коробкой. Ехал вчера домой, хотел переключиться с 3й на 5ю (тк 4 не втыкается), при переключении начался скрежет и 3ю так и не получилось включить. Остановился. Стоя на месте, всё как и было (с заведённым двигателем), передачи включаются (1,3,5, задняя). На первой дополз до дома. Что это может быть?
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #4 : 16 Декабря 2014, 09:23:22 »
Глянь кулису. Может попало че под балду на штоке ))
« Ответ #5 : 16 Декабря 2014, 14:42:58 »
Маэстро дело говорит. Похоже, кулиса просто тупо не доталкивает вилки для включения 2 и 4.
