Автор Тема: Проводка м50  (Прочитано 3864 раз)
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« : 12 Декабря 2014, 17:41:44 »
Тема изъедена но найти у себя проблему не могу, мотор м50б20 с е34 безванос вместо м40, пришел без датчиков и мозгов, поставил мозги бош 400 и датчики, соеденил по схеме снизу, но искры нет, и бензанасос не работает. Дпкв новый, поэтому задаю следующие вопросы, может кто сможет помочь?
1.Как работает бензанасос, от поворота ключа или когда крутиться двигатель?
2.Как проверить наличие зажигания? при повороте ключа где нить должен подаваться плюс или минус что бы его можно было проверить
3.Может быть дело в том что мозги могут не подходить? Может у кого есть распиновка на него?
4.На проводке в салон не хватает проводов. Нашел на зарубежном форуме проводку от 318is похоже на мою, фото ниже, Может я подключил лишние провода?
  • e30 318i
Рекомендуем почитать по теме Проводка м50
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #1 : 13 Декабря 2014, 14:13:07 »
Никто ничего не знает?
  • e30 318i
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #2 : 13 Декабря 2014, 18:19:19 »
На форсунках и на зеленом проводе от катушек, при повороте ключа, появляется плюс, иожет быть дело в трех релюшках?)
  • e30 318i
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 13 Декабря 2014, 21:47:48 »
при повороте ключа должно щелкнуть главное реле (белое скорее всего) , находится на моторной косе (это так на всякий случай  ink), потом если оно щелкнуло включается ЭБУ, а он уже смотрит на ДПК (крутится ли мотор) и затем дает плюс на реле бензонасоса и катушки зажигания. Вот весь алгоритм, в двух словах.
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #4 : 13 Декабря 2014, 22:10:59 »
Спасибо большое, белое реле не щелкает, может упустил где провода? Форсунки реагируют же на зажигание, значит но само померло?
  • e30 318i
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 13 Декабря 2014, 22:26:19 »
Смотри приходит ли плюс на главное реле после включения зажигания. Открой само реле, посмотри контакты, зачисть их если засраны . Массу на движке проверь. Моторная коса с 34 или с 36 ?
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #6 : 14 Декабря 2014, 08:13:02 »
Коса с 34, внутри чистый, и контакты нормально. Минус идет от форсунок, и от основной косы круглая клемма, больше нигде минуса нет?
  • e30 318i
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 14 Декабря 2014, 08:49:10 »
Посмотри плюс после зажигания на главном реле. Стартер крутит ?
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #8 : 14 Декабря 2014, 08:51:27 »
Стартер крутит, Главное реле это которое? Белое?
  • e30 318i
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 14 Декабря 2014, 08:56:43 »
Да, пяти контактное, плюс должен быть на красном тоненьком проводе (если я правильно помню) после включения зажигания.
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #10 : 14 Декабря 2014, 10:46:25 »
на нем всегда плюс, с зажиганием и без него
  • e30 318i
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #11 : 14 Декабря 2014, 11:20:09 »
При включенном зажигании, на 87 контакте появляется плюс. На 56 контакте эбу появляется плюс  при повороте ключа
  • e30 318i
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 14 Декабря 2014, 14:16:28 »
Попробуй реле махнуть на другое, а на моторной косе не подключенных проводов не осталось (силовых, толстых) ? У меня коса с е36, там один провод на массу, а у е34 на сколько я знаю несколько проводов должно быть ?
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 14:20:06 от Medved
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #13 : 14 Декабря 2014, 14:19:03 »
Все подключены. От от машины под сименсом такие релюшки?
  • e30 318i
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 14 Декабря 2014, 14:21:06 »
реле одинаковые
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #15 : 14 Декабря 2014, 14:21:41 »
реле одинаковые
Хорошо проверю.
  • e30 318i
  • Репутация +19/-33
« Ответ #16 : 02 Февраля 2015, 21:31:56 »
Такая же проблема, будем думать вместе =)))
