Автор Тема: Не может выйти на рабочую температуру М10  (Прочитано 6525 раз)
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« Ответ #25 : 09 Января 2008, 19:55:20 »
Вискомуфта не рабочая, не заклиненная.
Термостат не открывается так как температура примерно 60, 70 градусов.
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
Рекомендуем почитать по теме Не может выйти на рабочую температуру М10
Volk
« Ответ #26 : 09 Января 2008, 20:09:09 »
Это может потому ,что он уже открыт?
  • Репутация +16/-6
« Ответ #27 : 09 Января 2008, 21:20:17 »
нет не открыт - термостат новый - находится в закрытом положении постоянно.
патрубок большого круга "нижний" холодный.
я все описал прекрасно в "UP".
может правда уровень тосола маленький??????????
хотя см 4 до крышки не долито.
  • Репутация +16/-6
« Ответ #28 : 10 Января 2008, 09:13:07 »
Заметил такую вещь.
После приезда домой, открыл капот - пощупал радиатор - теплый
а нижний патрубок радиатора холодный.
Может ни так что подключено  search
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #29 : 10 Января 2008, 19:14:14 »
если крыльчатка заклинена пока морозит сними её вообще я сегодня снял разницу ощутил мгновенно не беспокойся не закипит я сегодня специально пытался заставить её закипеть не удалось
Volk
« Ответ #30 : 10 Января 2008, 19:55:55 »
А какая температура двигателя не по приборке, а реально ?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #31 : 10 Января 2008, 20:25:17 »
кстати правда любопытно завтра замерию. двигло прогревается стрелка становится на 12 но если включаешь печку на холостых то видно как стрелка уходит влево тоесть движка охлаждается во как. мы сегодня всей толпой собрались и тупо смотрели на это чудо мороз был гдето -15
  • Репутация +54/-17
« Ответ #32 : 11 Января 2008, 18:28:25 »
значится так, мучаем моторчик на предмет перегрева со снятой крыльчаткой охлаждения радиатора.
есть-м10b18 i
нет-1 крыльчатки,2 родного радиатора(стоит от ваза)
t' воздуха -14. печь выключена. полный прогрев на 1500об/мин занял 17 минут
ставлю термометр в заливную горловину t' 92' на приборке  стрелка датчика стоит по середине, включаю печь на 3-ю скорость(из 4-х) в течении 5-ти минут t' падает до 78' и держится стабильно в течении 15-ти минут салон пргревается до 18'(можно и куртку снять:))
перегреть не удалось. прошу учесть что всё делалось на стоячем авто(нет обдува ветром) и с повышенными оборотами.
вывод: если уж прижало то можно двигатся без пропеллера но надёжней и правильней поставить рабочую вискомуфту(тупо нет денег долбаные праздники всё высосали)
кстати сегодня ближе к вечеру потеплело за бортом -8 двигался по городу  где то около 2-х часов ни намёка на перегрев. вот как то так.
« Последнее редактирование: 11 Января 2008, 20:36:52 от Garik
Volk
« Ответ #33 : 13 Января 2008, 16:08:20 »
проблемы могут возникнуть если будет ноль на улице и выключить печку. (в движении)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #34 : 13 Января 2008, 16:14:00 »
однозначно с тобой согласен. но тут уж думать головой надо.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #35 : 13 Января 2008, 19:29:09 »
в пробке можно и с печкой перегрется
14 лет на форуме
  • Репутация +54/-17
« Ответ #36 : 13 Января 2008, 19:41:57 »
конечно можно если стоять в пробке и тупо давить на газ до 2-х 3-х тысяч оборотов
