Автор Тема: Можно ли пересверлить тормозной диск 5 114 на 5 120 ?  (Прочитано 2772 раз)
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Брянск
« : 14 Декабря 2014, 22:27:54 »
Всем доброго времени суток, товарищи! Появилась возможность взять недорого комплект суппортов и тормозных дисков с турбо скайлайна, для установки себе на е21...
ступица будет 5 120. Тормозной диск 5 114... не могу в инете найти инфу, получится ли пересверлить тормозной диск  - влезут ли все дырки ...
ценность именно тех дисков в том, что они почти новые, с перфорацией
Может у кого лежит тормозной диск 5 114 - примерьте пожалуйста, как на нем будет разболтовка 5 120...
  • e21 swap rb25det neo
Рекомендуем почитать по теме Можно ли пересверлить тормозной диск 5 114 на 5 120 ?
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #1 : 14 Декабря 2014, 22:54:29 »
а вылет диска не учитывается???
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
« Ответ #2 : 14 Декабря 2014, 23:17:13 »
как и ЦО )))
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #3 : 15 Декабря 2014, 00:01:39 »
Под суппорта будут делаться переходники - так что вылет диска не так важен, исправится переходниками. Цо тормозного диска будет рассверлено
  • Репутация +29/-5
« Ответ #4 : 15 Декабря 2014, 00:35:40 »
а смысл такого геморроя? продай эти тормоза и поставь от бмв.
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #5 : 15 Декабря 2014, 01:17:30 »
не залезит на ступицу диск изнутри протачивать надо будет или ступицу,будет ли риск оправдан?
  • BMW E30 Touring 1989 m40,BMW E30 Touring 1990 m40
Эвакуатор Курск89102786066
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #6 : 15 Декабря 2014, 09:56:13 »
Я думал изначально брембо от е38 младших серий ставить. Но потом нашел тему, что суппорт от ская аж на 1.9кг легче, чем суппорт брембо. Производительность примерно одинаковая. Поэтому смута и засела в голове...
Но видимо все же брембо буду пихать
« Ответ #7 : 15 Декабря 2014, 11:39:36 »
Конечно можно, я всегда это делал дрелью.
« Ответ #8 : 15 Декабря 2014, 11:40:09 »
Это слишком просто.
« Ответ #9 : 15 Декабря 2014, 11:43:35 »
а наконечник и шаровая не мешаются?
« Ответ #10 : 15 Декабря 2014, 11:44:00 »
у скалика хорошие легкие машинки
« Ответ #11 : 15 Декабря 2014, 11:55:33 »
Шта?
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #12 : 15 Декабря 2014, 12:00:49 »
эххх. людям скучно жить. 4 кг неподресоренной массы  снять то снимешь.... и добавишь... этот же вес, если не больше переходником-проставкой. плюс геммора мама не горюй. я бы не морочился. по-моему пустая затея
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 12:02:47 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #13 : 15 Декабря 2014, 14:22:31 »
Переходники все равно делать  - что под брембо, что под скаевские машинки
