Автор Тема: Противоугонные системы и блоки.  (Прочитано 4485 раз)
  • Репутация +23/-1
  • Локация: г. Краснодар
« : 17 Декабря 2014, 11:35:01 »
Хочу спросить, есть ли тема где обсуждалась противоугонные системы? Если нет кто, что подскажет?
В поддержку автора темы об угоне, хочу пожелать ему удачи и постараться не повторять судьбу машинки.
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=128854.new#new
  • BMW E30, 318i купе 1987 года-продана
БМВ E30 лучше,чем ходить пешком
Рекомендуем почитать по теме Противоугонные системы и блоки.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 17 Декабря 2014, 13:15:39 »
если твою машину захотят угнать - угонят. В любом случае.
Снимай бункер и прячь её там:) никто и ничто не даст 100% гарантии
  • Репутация +23/-1
« Ответ #2 : 17 Декабря 2014, 13:54:13 »
Согласен. Но машина которая стоит 200-300т.р. профи не угонит. Только шантропа. А для шантропы можно заслон поставить.
« Ответ #3 : 17 Декабря 2014, 14:08:15 »
Есть такая штука, как соотношение стоимости и популярности товара, который охраняется, к стоимости и сложности охранной системы. Ну то есть если поставить противоугонку за 50 тысяч на машину за 3 миллиона, то её всё равно угонят, и на вероятность этого противоугонка скажется не сильно, а если поставить такую проитвоугонку на машину за 50 тысяч, то это сведёт вероятность угона к нулю, так как угонять такую машину будет дорого и нецелесообразно. Ну не будет вор лезть в сейф, в котором лежит сто рублей. :)
« Ответ #4 : 17 Декабря 2014, 14:55:15 »
с доводами согласен Вить. Но я не буду ставить на свою е30 сигналку за 50т.р., я буду прятать её в бункере :)
автору - сделай схему выключения\дистанционно\тупо с кнопки выключателя бензонасоса. И максимум что сделают с машиной - увезут на эвакуаторе.
кмк, отключить принудительно топливный насос самый верняк + дешево...
пысы - лучше только бункер!
« Ответ #5 : 17 Декабря 2014, 15:04:34 »
Ну у меня нет бункера. Да и я думаю ездить на своей 30ке. По этому например думаю ставить хорошую сигналку.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #6 : 17 Декабря 2014, 15:53:34 »
кстати крутой совет - поставить скрытую кнопку на выключение бензонасоса. пока ее(кнопку) найдет угонщик пройдет много времени.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +23/-1
« Ответ #7 : 17 Декабря 2014, 16:26:48 »
Есть такая идея у меня, но я хотел узнать способы этого решения у других соклубников.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #8 : 17 Декабря 2014, 17:17:23 »
у одного знакомого видел на первопереходной е30 кнопку. он её под пепельницу вывел. тоесть вытащил пепельницу, а под ней кнопка. нажал и поехал.
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Tallinn, Estonia
« Ответ #9 : 17 Декабря 2014, 17:44:55 »
вчера буквально читал-изучал
http://alsedov.ru/otvety-specialista-po-protivougonnym-ustrojstvam/
  • Bmw E30, 318i '92 convertible
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #10 : 17 Декабря 2014, 20:21:30 »
Пандора понравилась каккая именно не знаю
Датчик движения-перемещения авто.
Прослушка улицы- салона
Управление тел,ноут.
И куча приятных приблуд
О всех телодвижениях приходит смс
« Ответ #11 : 17 Декабря 2014, 21:38:07 »
У меня была такая самодельная приблуда уже при покупке машины: после включения зажигания, нужно было при нажатой педали тормоза, нажать на спец кнопку. Пр этом гасла спец лампа на приборке и включался бензонасос. При горящей этой лампе на приборке насос не включался, но стартер крутил. Приблуда была собрана на двух релюхах в какой то коробке от сигналки, завязана на насос, включатель стопов и кнопку. Кнопка штатная стояла возле аварийки, лампа в приборке слева в свободной ячейке оранжевого цвета. Иногда эта штука напрягала, но кто не в курсе - естественно, завести не могли ))
Потом моя старая сигналка глюканула и умерла, и при установке новой сигналки, эту приблуду выкинули...
« Ответ #12 : 17 Декабря 2014, 21:57:34 »
вот! воооот!
все гениальное - просто
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #13 : 17 Декабря 2014, 23:30:19 »
В восьмёрке был маленький тумблер под чехлом ручки КПП, переключался наощупь. Как-то уберег от езды в состоянии сильного алкогольного - не смог завести, про тумблер не вспомнил )))) На Лансере стоит тумблер на подрулевом кожухе, к чему подключен не знаю, но с выключенным даже на приборке ничего не горит. Другу на е46 мастер вкорячивал кнопку под сиденье. Если бы у меня было что угонять, то я бы наверное спрятал в обшивке мобильник, чтобы он координаты передавал по запросу.
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #14 : 18 Декабря 2014, 00:21:27 »
...щяс уже мобильник и прочие чипы спрятанные в машине,варавайки с лёгкостью находят специальным прибором,который начинает фонить при наличии элекронного устройства спрятанного в недрах машины,единственно бывает какая-то проффесиональная штучка,типа чипа,которая находится в спящем режиме,и на момент пилингации не даёт фон,она задуманна таким образом,чтоб "просыпаться" несколько раз в сутки,чтоб дать импульс для своего местонахождения,не знаю как она называется,но неоднократно слышал про неё! Но как по мне,так одно из лучших,простых,и надёжных средств защиты от угона,это металлический штырь на замке,блокирующий рулевой вал от вращения,или втыкающийся в районе кулисы,парализующий работу кпп!
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +12/-0
« Ответ #15 : 18 Декабря 2014, 06:09:04 »
вот еще хороший способ. ставишь сирену, которая работает от 12 вольт. "-" сирены на землю, через концевики в дверях и багажнике. "+" через выключатель  на    аккумулятор.  выключатель нужно спрятать снаружи авто.
« Ответ #16 : 18 Декабря 2014, 09:06:21 »
блокираторы довольно легко ломаются...
« Ответ #17 : 18 Декабря 2014, 09:41:10 »
Блокираторы да, они задержат на несколько минут если повезёт, если не повезёт на 5 секунд. :) Ну если повезёт очень, то блокиратор не заметят, тогда есть шанс что глупый угонщик в стену вмажется или соседское авто.
Маячки бывают разные, вычисляются не все, да и прибор для поиска таковых стоит денег - угонщик с таким прибором не будет 30ку угонять. Плюс маячок поможет если угонят на эвакуаторе.
Кстати было-бы правильно сделать такой маячок, который бы активизировался скажем через 5-10 минут после пуска, ну или при движении.
Да, и если уж так говорить - есть правило, противоугонные устройства должны задержать угонщика на 20-30 минут. После 30 минут любой угонщик уходит. Тут больше всего уходит на вычленение неизвестной хорошей сигналки (кстати по этому наклейки от сигналок лепят дураки), хорошо вплетённой в проводку, и качественно продуманной секретки. Ставить в сочетании. Ну и маячок против эвакуаторов.
Ах да, ещё помнится где-то обсуждалось - на топливную магистраль ставится клапан. Если угонщик пытается включить насос принудительно, то про клапан он не знает и тем более не знает где он. Провода они таскают, шланги нет.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 09:43:56 от Victor I
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #18 : 18 Декабря 2014, 09:52:49 »
Самое лучшее что видел и пользовался в дополнение к сигнализации замок блокиратор на рулевой вал "Гарант". Типо такого  http://antiugonclub.ru/garant_blok
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #19 : 18 Декабря 2014, 09:54:21 »
Жалко но цена защиты не имет значения для заказаного авто. ((( но встроеная в авто средство которое в первые 3 сек распылит газ в салоне авто сработало от закрывания дверей. можно выиграть какоето время а механическая приблуда которая работает отсвоего акб срабатывает от изменения уровня, наклона или тряски авто и выдает запрещенные сигнали к примеру полицейские очень громкие привлекут внимание
  • e 30 купе. в.п. 89 год. м50b25
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #20 : 18 Декабря 2014, 09:59:26 »
для эвакуатора это неочем. а шпана просто раздолбет тебе всю машину за эту приблуду что самое обидно сламают и уедут потомучто ее видно к ней можно приготовиться .
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #21 : 18 Декабря 2014, 10:11:53 »
для м 10 лучшая противоугонка - снятый высоковольтный провод с катушки на трамблёр)))). не зная что его нет его быстро не заменить
выключатель массы тоже полезная вещь. (у отца на копейке был вкручивающийся. в него ни жучок не поставишь ни подберёшь что вкрутить (но такие уже не найти)
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 10:17:47 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #22 : 18 Декабря 2014, 12:19:51 »
к счастью для нас, большинство наших машин стоят полуразобранные в гараже, а те что собраны - и так с первого раза не заведутся :)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #23 : 18 Декабря 2014, 14:50:30 »
комент на пяторочку)))
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #24 : 18 Декабря 2014, 17:09:42 »
Самому надо спать в машине.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
