Автор Тема: Какой у кого расход?  (Прочитано 21487 раз)
« Ответ #75 : 30 Января 2007, 15:23:33 »
Выдержка из книги по впрыску:
В режиме принудительного холостого хода дроссельная заслонка за¬крыта и в блок управления идет сигнал: "холостой ход". Если при этом обороты двигателя выше так называемой восстанавливаемой частоты вращения, впрыск топлива прекращается. Соответственно уменьшает¬ся расход топлива и выброс вредных веществ. Восстанавливаемая час¬тота вращения (когда вновь начинается впрыск топлива) обычно ле¬жит в пределах 1200—1700 об/мин
Рекомендуем почитать по теме Какой у кого расход?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #76 : 31 Января 2007, 02:23:52 »
это про торможение двигателем,  при оборотах выше 1500  если отпустить полностью газ то отключается подача топлива, т.е мотор попросту попускает через себ воздух (по экономайзеру даже видно что стрелк ложится сраз же в 0 а если отпускать до 1500 то не полностью а все же пару литров показывает)
е28 520i - > 528i m20
BadVik
« Ответ #77 : 04 Марта 2007, 12:21:17 »
Ща M20B20 в городе 10, редко 11. Город там где я езжу у нас и есть полутрасса, так что смею предположить что чисто по трассе расход будет 8-9. Если постоянно топить на первой в пол, расход заметно увеличивается - до 13 литров, если на первой аакуратно, а потом топить до 12. Последнее время перестал ездить накатом, стараюсь только на передачах, замерю через пару заправок тоже выложу.
Максимальный мгновенный расход - по-моему еще ни разу до конца экономайзера не доходил, максимум 24-25 литров.
Даже с небольшого уклона машина без лишних напрягов трогается со второй передачи (и крутится аж до 90 км/ч - что меня смущает немного), почти как с первой. С первой и вовсе можно просто отпустить сцпеление доольно быстро и едем. Т.е. весь механизм сцепы в полном порядке тьфу-тьфу.
2Agressor и ILITCH - хотя смысл чесно гря понять не могу. Если рассуждать логически то ДЗ закрыта на нейтрали. Так? Значит воздуха туда поступает хоть как при стоянке, хоть как на 100 км/ч - одинаково! А соответственно и расход одинаков.
Далее, если катимся на передаче с отпущенной педалькой, получается ДЗ принудительно закрыта, воздуха проходит меньше, соответственно и топлива подается столько же, сколько и на холостых! Или не так? Как топливо может откобчиться вообще?
Еще в обратно выше мною приведенному и в док-во выше двух постов есть такой факт - если катиться например на 3 пидараче с 3000 об/мин вниз, то на определенных оборотах - у меня это где-то 1400-1500 ощущается легкий толчок вперед, что говорит о том, что либо началсь либо просто увеличилась подача топлива (как и было описано ораторами выше). Но никак не могу понять, почему топливо должно отключаться...
2Agressor все таки один экономайзер не самый точный прибор :) В большинстве своем он показывает 8 реже 9, а в реале выходит 10. Хотя в принципе и в мануале написано - достаточно точно, после 20 км/ч :) Хотя по-немецки достаточно точно - это ох как офигенно точно должно быть :)
TRRavoltA
« Ответ #78 : 04 Марта 2007, 13:22:17 »
2 BadVik Завидую белой завистью или черной. крутая у тебя тачка и расход сказочный и динамика.
BadVik
« Ответ #79 : 04 Марта 2007, 13:34:38 »
но-но! Не сглазить бы!!!
Здесь дело не в сказочности. Просто помимо самого движка ведь еще не мало зависит и от прокладки :) Я не к тому, что я супер водитель нет конечно (есть мнооооого покруче :)), просто попробуй прогнозировать ситуацию. А если умеешь, значит еще пробуй! Я себе больше 10 литров по городу позволить временно никак не могу, вот и приходиться крутиться изо всех сил :) К тому же у нас действительно улицы широкие, светофоры достаточно длинные, и пробок пока не так много
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #80 : 04 Марта 2007, 14:35:12 »
ребзя а что у вас происходит с расходомером, когда просто стоишь на светофоре, т.е. на холостых!
у меня зашкаливает моментально - это так и надо?
BadVik
« Ответ #81 : 04 Марта 2007, 16:10:11 »
да, не переживай, так должно быть. До 20 км/ч, как написано в мануале, толку от расоходмера нету.
« Ответ #82 : 04 Марта 2007, 16:24:01 »
у меня по трассе 11, по городу - 20, зимой 26 ))))))))
  • Репутация +2/-2
« Ответ #83 : 04 Марта 2007, 16:31:46 »
ацкий ацтой
« Ответ #84 : 04 Марта 2007, 16:40:38 »
блин так 3.5 всё таки
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #85 : 04 Марта 2007, 16:49:45 »
А кто это знает?? И где это отображено??
TRRavoltA
« Ответ #86 : 04 Марта 2007, 17:20:54 »
у меня чет с м10 почти равный расход как с 3,5. :)) из-за усосаного движка на скока мож расход возрасти? маожет так катастрофически или в большей степени карбон, ВВ провода, момент зажигания и манера езды?
« Ответ #87 : 04 Марта 2007, 17:25:21 »
В теме наши машины..... топик 335i называется.....
  • Администратор
« Ответ #88 : 04 Марта 2007, 17:31:11 »
Я предлагаю заполнить профиль грамотно. Чтоб  не лазить по всему форуму. Обрати внимание на других форумчан.
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #89 : 04 Марта 2007, 20:22:41 »
м20в20. минск, только город, средняя езда-чуть быстрее среднего= 11.2-11.8
Е30 м40в18i=>332i,coupe, black, shadow
E30  м42в18is=>325is, coupe, продан Е30  м20в25i touring full,продан Е30  м20в20->27i full coupe моя первая распилена, аминь... Е30  м21d24 sedan продан Е30  м21d24td touring full продан    Е30  м10b16к=>м20b2
Turtle
« Ответ #90 : 08 Марта 2007, 17:24:20 »
m40 механика 10 город 8 трасса
  • Репутация +27/-11
« Ответ #91 : 08 Марта 2007, 19:37:04 »
У меня стоит карб от ТАЗа 08 но жрет 12-15л город и 10л трасса.
друг
« Ответ #92 : 09 Марта 2007, 15:09:00 »
а как поточнее замерить расход?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #93 : 09 Марта 2007, 15:24:08 »
m20b20 на трассе 9 в городе 12
но я люблю гашетку в пол давить
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #94 : 09 Марта 2007, 15:28:39 »
у меня по зиме расход ниже двадцати не опускался, хотя я очень часто овощил 60-70....пока более менее тепло было можно было в 15 укладываться....Ща лето 205 поставлю, прикину, что выйдет...
  • Репутация +29/-17
  • Локация: Königsberg
« Ответ #95 : 29 Мая 2007, 10:36:04 »
316 i touring M40 B16 Бака хватает до лампочки на 600 км
e30 m40 b16  touring "93 - продан (
e34 b20-25 touring "95-96 - хочу, но не буду А 100 2.3 avant quattro "92 - есть e30 - куплю
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #96 : 29 Мая 2007, 11:21:10 »
Жду когда загорается лампочка опустошения бензобака, сбрасываю счетчик дневного пробега, заливаю литров 40 бензина. Когда лампочка опять загорится, считываю показания счетчика и считаю расход.
  • 318i/09/1985, была :(
OLEG1976UKR
« Ответ #97 : 29 Мая 2007, 11:27:17 »
Привет! Внесу свою лепту! Е30 М20В20 мот 1.3 10.1989. Трасса 8,5, город 12-12,5 В принцине -- нормально!
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #98 : 29 Мая 2007, 11:38:19 »
M10 1,8/105
92
Город 12-14
Трасса 8-10
Смешанный около 10-12.
95
на 1,5-2 литра меньше.
98 не пробовал и так дури хватает.
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
  • Репутация +1/-1
  • Локация: москва (юзао)
« Ответ #99 : 29 Мая 2007, 13:23:15 »
м20в23 (150 л.с.) механика
Бензин - 95
по городу 12-14
трасса 8-10
« Последнее редактирование: 29 Мая 2007, 13:25:21 от casper
