Автор Тема: АКПП дергает при переключениях  (Прочитано 3565 раз)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« : 05 Января 2008, 22:56:41 »
На своей коробку заменил мсяцев 10 назад.
Коробка автомат стандартная, ZF 4 скорости.
Менял, т.к. на старой после первой скорости вторая толком не врубалась - только после 80 км/ч.
С этой же другая тема. Марка коробки та же.
Но если давишь тапку в пол (не важно в движении машина или нет), то когда приходит время переключать скорость, она дергает (дает удар характерный) и врубается следующая и так каждая. При спокойном разгоне этого не наблюдается.
Фигня эта началась сразу же, как заменили. Механик сказал, что после пару сотен км это пройдет, но...  не прошло.
Что за хрень, кто знет? :)
« Последнее редактирование: 05 Января 2008, 22:59:16 от QUASISTATIC
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Рекомендуем почитать по теме АКПП дергает при переключениях
Шурег
« Ответ #1 : 06 Января 2008, 01:32:38 »
СТоит заменит масло в коробке , если это не было сделано.....и обратить особое внимание на регулировку троса акпп того что подключается к дросельной заслонке, от него многое зависит....
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #2 : 06 Января 2008, 04:30:18 »
в автомате вроде как есть тормозной ремень или что то наподобии, если "это" изнашивается, то получается такая фигня при тапке в пол.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #3 : 07 Января 2008, 23:40:27 »
Масло не менял. Попробую. А сколько литров должно быть?
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #4 : 07 Января 2008, 23:41:21 »
Не помешало бы по-подробнее. Спасибо!
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #5 : 08 Января 2008, 09:32:32 »
Нет там никакого ремня. Меняй масло и регулируй тросик.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +30/-21
« Ответ #6 : 08 Января 2008, 10:47:42 »
  Вот некоторые выдержки из возможных неисправностей АКПП типа 3НР22...:
 Признак неисправности:
Передачи переключаются при скоростях движения выше нормальных значений.
 Причина неисправности:
1.Нарушена регулировка тыги управления дросельными заслонками.
2.Заедание муфты центробежного регулятора.
3.Повреждедие или износ колец поршня центробежного регулятора.
4.Перебои в работезамедлительного клапана.
5.Заедание переключающих клапанов.
Способ устранения:
1.Отрегулировть тягу.
2.Промойте или замените ценробежный регулятор.
3.Замените кольца поршня.
4.Замените направляющий аппарат гидротрансформатора.
5.Как пункт 4.
Шурег
« Ответ #7 : 08 Января 2008, 12:55:24 »
На эстакаду заезжаешь - за один приём сможешь слить 3 - 3.5 литра не более....повторяешь процедуру нексколько раз, через небольшой пробег. Я так 3 раза заменил, стало значительно лучше , но планирую ещё 2 а может и 3 замены произвести для успокоения совести.....
