Автор Тема: странное поведение печки.  (Прочитано 4762 раз)
  • Репутация +12/-5
« : 21 Декабря 2014, 11:05:38 »
всем привет .не пойму что с печкой,у кого было похожее прошу поделиться советом. печка дует теплым воздухом если ехать 60 км на 4 передаче, если ехать быстрее она дует холодным (леденым). тоесть чем выше обороты двигателя тем холоднее дует . антифриз под завязку , сколько возможно было впихал. печка китай но новая (зря менял оригинал также делала) . термостат работает(новый гейтс) . двигатель прогревается . клапан на печку работает (пробовал с него провод сдергивать ,тоже самое). помпа тоже новая. короче не знаю что может быть,может трубки на радиатор не так (а как они должны быть мож кто подскажет? , запыжился ,в пустую там не охота на морозе лазить)
  • купе е30 м10
Рекомендуем почитать по теме странное поведение печки.
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
« Ответ #1 : 21 Декабря 2014, 11:06:58 »
патрубки при замене не перепутали?
  • Репутация +12/-5
« Ответ #2 : 21 Декабря 2014, 11:12:45 »
собирал как было. от помпы вниз, а от блока верх.а как должно быть?
  • купе е30 м10
  • Репутация +12/-5
« Ответ #3 : 21 Декабря 2014, 11:37:33 »
http://automn.ru/bmw-3-e30/bmw-3169-10.m_id-2.m_id2-289.html .  сначала не понял. а потом понял.
  • купе е30 м10
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 21 Декабря 2014, 11:56:39 »
Сам мотор патрубки не дует ? При движении температура по датчику не падает ?
  • e 30 купе. в.п. 89 год. м50b25
  • Репутация +12/-5
« Ответ #5 : 21 Декабря 2014, 12:04:15 »
температора в двигателе 75-90 . примерно ,вобщем нагревается двигатель
  • купе е30 м10
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 21 Декабря 2014, 12:32:16 »
Есть еще размышления. Может ты сам может до тебя кто лазил. Тросики управления печки, или неправилно устновлены (ПЕРЕПУТАНЫ МЕСТАМИ) или надо регулировать вытяжку тросов. Но есть варик определить. Прогреть авто, на месте поставить регулытор температуры на 2-3 часа. Регуляторы положения лобовое , ноги и лицо полностью открыты (передвинуты в правую часть регулеровок)  Лобовое и ноги будет дуть горячим. А а личевые шторги дует холодным (СОСЕТ С УЛИЦЫ).
  • Репутация +12/-5
« Ответ #7 : 22 Декабря 2014, 08:56:09 »
пробовал открыть все дует теплый , в средний дует немного послабее. не на ходу. а на ходу опять дует холодный при активной езде. че за фигня
  • купе е30 м10
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #8 : 22 Декабря 2014, 09:40:47 »
не знаю есть ли в е30(не вникал в это) на печке по идее должна быть заслонка для забора воздуха с улицы.Возможно она у тебя не функционирует(сломана) типа не закрывается и постоянно с улицы идёт воздух
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 22 Декабря 2014, 09:55:05 »
от блока должно идти на подачу, то есть вниз, а сверху засасывать в помпу... но на мэ10 бывает такая фигня, что воздух не выгоняется... ставь доп. помпу ( от газели, а лучше фольц т-4, цена не на много разница)   и буит те щастье ;)
« Ответ #10 : 22 Декабря 2014, 10:17:18 »
Автор - у тебя скорее всего перепутаны подача и обратка на печку. Дело в том, что если подача идет в другую сторону, то при больший оборотах, когда идёт больший поток ОЖ, он давит на клапан печки и его закрывает механически. Ну так как у него пружина, то и получается - чем выше обороты, тем сильнее перекрывается поток и холоднее дует печка.
« Ответ #11 : 22 Декабря 2014, 10:23:06 »
"Низ и верх" - это я не помню, надо смотреть стрелку на клапане. Жидкость течет из двигателя. У меня было точно как ты говоришь, только летом и поэтому не так заметно.
« Ответ #12 : 22 Декабря 2014, 10:34:28 »
подающий шланг одевается на пластиковый штуцер. отводящий - на алюминиевый.
  • Локация: Коломна
« Ответ #13 : 22 Декабря 2014, 10:39:59 »
« Ответ #14 : 22 Декабря 2014, 10:52:07 »
сзади гбц это подающий,поясняйте человеку.
  • Репутация +12/-5
« Ответ #15 : 22 Декабря 2014, 14:09:54 »
спасибо всем. наверно да ,шланги местами  надо менять. поменяю напишу . дело было не в бобине)))) (эт я про старого хозяина)
  • купе е30 м10
  • Репутация +12/-5
« Ответ #16 : 06 Января 2015, 20:08:02 »
шланги, местами перепутаны были)) щя все норм, ток всеравно слабая печка в е30
  • купе е30 м10
« Ответ #17 : 06 Января 2015, 22:20:43 »
Слабая печка - это забит радиатор снаружи пылью, изнутри говнами, либо резинка в радиаторе развалилась и жижа внутри течет мимо трубок и слабо греет. Ну и заслонку регулировки температуры не помешает все же отрегулировать.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #18 : 06 Января 2015, 22:33:14 »
У меня на 180 градусов была повёрнута рукоятка регулировки температуры печки. результат - не был открыт клапан печки на полную. Переставил и порядок. Ещё нельзя всякую гадость типа герметика системы охлаждения заливать в БМВ, итог - дохнет радиатор печки.
« Ответ #19 : 13 Января 2015, 15:18:33 »
А ещё бывает стоит М10... :)
  • Репутация +12/-5
« Ответ #20 : 13 Января 2015, 15:23:57 »
м 10 да. печка новий мэйден ин чина. плохо греет. А что за регулировка заслонки подачи воздуха как ее регулировать,мож из за нее.
  • купе е30 м10
« Ответ #21 : 13 Января 2015, 15:26:24 »
На М10 доп. помпа помогает.
  • Репутация +12/-5
« Ответ #22 : 13 Января 2015, 15:28:03 »
или свап))
  • купе е30 м10
  • Репутация +48/-2
« Ответ #23 : 13 Января 2015, 19:29:18 »
Не греет печка - поможет замена двигателя. Помпу надо ставить от двигателя м50-54 вместе с двигателем:) и будет счастье.
Когда ставил себе печку в сборе от 2-го перехода, я все заслонки проверил и проклеил чёрным поролоном плотным на клеевой основе. Поролон купил на авторынке. Да и сам радиатор по контуру проклеил поролоном. Чтобы мимо него воздух не проходил. Правда, у меня м20, греет очень неплохо.
« Ответ #24 : 13 Января 2015, 23:09:45 »
А, ну дополнительная помпа поможет м10. Есть недорогой бош, я его на е34 приколхозил по советам с многих форумов.
