Автор Тема: конструкция регулятора скорости печки  (Прочитано 2515 раз)
Bandit
« : 24 Декабря 2014, 21:11:22 »
как устроен этот регулятор?
что то с ним произошло и сейчас скорость печки меняется не четко
Рекомендуем почитать по теме конструкция регулятора скорости печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
« Ответ #1 : 24 Декабря 2014, 21:46:46 »
что значит не четко?
Bandit
« Ответ #2 : 24 Декабря 2014, 21:56:40 »
крутится тяжко, и щелчка нет при переключении, четко переключается если регулятор чуть на себя вытянуть
« Ответ #3 : 24 Декабря 2014, 22:09:33 »
поменяте его и все он бу не дорогой ломается редко
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #4 : 24 Декабря 2014, 23:38:29 »
...придержи его снутри и надови снаружи,чтоб сел на место,и будет ок!
  • е30м30, Сoupe,1985
« Ответ #5 : 25 Декабря 2014, 00:55:29 »
Вообще я его разбирал и пришёл к выводу, что там ломаться просто нечему. После того, как я его почистил и смазал он ещё всё лет 50 прослужит. Не знаю что там произошло, возможно он просто развалился, я бы для начала снял бы и разобрал - сразу станет ясно. Если там что-то сломалось, то наверное проще купить б/у.
Вообще там просто контакты и ездящая по ним замыкающая пластинка на оси регулировки. На этой-же оси есть место с зубчиками, между которых проточки полукруглой формы и в эти проточки попадают два подпружиненных шарика, фиксируя положение оси. Собственно могла например сломаться пружинка, и по этому фиксация нечёткая, а так как шарики давят не симметрично, то и переключается туже.
Bandit
« Ответ #6 : 25 Декабря 2014, 09:08:21 »
благодарю всех!
сегодня разберу, если сломан то куплю ^-^
