Автор Тема: КПП от м20 на м50 - пропало сцепление.  (Прочитано 5726 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« : 24 Декабря 2014, 21:56:32 »
В общем конфиг такой: м50б25, одномассовый маховик м50, стартер м50, сцепление м50, выжимной и вилка от м50. Кпп поставил от м20б20 ZF. кпп встала ок, была проблема с тем что ГЦ с м50 не подходит на эту коробку ( очко слишком маленькое). Подошел от м10. Теперь суть в чем - завожу все ок, передачки втыкаются машина катается туда сюда, НО, при отпущенной педали сцепления, чувство такое, что диск не до конца прилегает, а где то наполовину. сцепление есть, но совсем чуть чуть. На подвешенном авто, втыкаю первую, отпускаю сцепление - колеса крутятся, и если нажать на тормоз, по факту машина должна заглохнуть, но нет - обороты проседают-восстанавливаются и мотор дальше работает с включенной передачей.
Мысль идет к выжимному...разные они на м50 и м20 или нет? такое чувство что выжимной всегда давит на вилку. т.к. пальцем трогаю вилку внутри - она жестко очень сидит, ни единого люфта.
Прокачали хорошо, сцепа живая, кпп исправна.
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме КПП от м20 на м50 - пропало сцепление.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #1 : 25 Декабря 2014, 00:05:46 »
Подшиипник одинаковый м50 и м20
  • Репутация +31/-7
« Ответ #2 : 25 Декабря 2014, 01:21:53 »
Корзина мертвая, чего еще думать
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +42/-38
« Ответ #3 : 25 Декабря 2014, 08:26:51 »
да причем тут корзина? два дня назад, на коробке от м50, все отлично работало, сцеплялось и пр.
такая фигня только на мкпп от м20.
  • m50b25 coupe
  • Репутация +25/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #4 : 25 Декабря 2014, 10:38:25 »
Может вилка другая нужна,двухмассовое и одномассовое сцепление они разные были
  • BMW E30 325i
  • Репутация +25/-6
« Ответ #5 : 25 Декабря 2014, 10:41:37 »
Была такая фигня  с вилкой  перевыжим был,терло аж,когда до конца выжимаешь,но при отпущеной педали все нормально было,вилка от двухмассового была,поставили от одномассового и все стало ок
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2014, 10:43:47 от Andrey e30
  • BMW E30 325i
  • Репутация +42/-38
« Ответ #6 : 25 Декабря 2014, 23:09:06 »
Вилки у меня обе для одномассового. проблема решена.
  • m50b25 coupe
  • Репутация +25/-6
« Ответ #7 : 26 Декабря 2014, 11:49:59 »
В чем проблема была
  • BMW E30 325i
  • Репутация +42/-38
« Ответ #8 : 26 Декабря 2014, 23:17:07 »
В чем проблема была
высокий выжимной на 6 мм давил на сцепу. подточил выжимной и вилку - все ок
  • m50b25 coupe
