Автор Тема: [саратов] гул при ускорении  (Прочитано 2118 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« : 24 Декабря 2014, 22:32:10 »
симптомы таковы : вышел с работы сел прогреваю все нормально трогаюсь возникает гул и легкая вибрация как при перегрузке двигателя на малых оборотах подумал не прогрелась поехал дальше . в процессе езды выяснилось гул возникает только при попытках ускориться быстрее чем овощ то есть если разгоняться медленно и вальяжно то все нормально начинаешь наваливать возникает гул и легкая вибрация . причем по началу ощутимый гул возникал только на первой передаче сейчас же передача не имеет значения . когда машина катится на передаче и при торможении двигателем гула нет . а сегодня вечером гул появлялся когда стоял на светофорею. причем то есть то нет .выжимание сцепления на него не влияет включение передач с выжатым сцеплением тоже заглушил завел исчез гул
  • Е30 320 купе 1986 - езжу Е30 320 седан 1985 стоит
Рекомендуем почитать по теме [саратов] гул при ускорении
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« Ответ #1 : 24 Декабря 2014, 22:40:57 »
почему то в голову лезут опоры двс.. и кпп . Проверь ::) послушать бы как гудит и вибрирует, а то хз
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #2 : 25 Декабря 2014, 06:56:59 »
у меня вибрация и гул были,из за того что два болта которые опоры коробки держат,ослабли и маленько болтались,очень ощущалось....
ну хотя какой гул?звонкий?,глухой? 8)
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #3 : 26 Декабря 2014, 22:31:26 »
гул соответствует гулу и вибрации когда включаешь вторую очень рано обороты низкие в районе тысячи и давишь на тапку момента мало и идет гул и вибрации . еще заметил что когда машина припаркована не по горизонтали то есть залез на высокий бордюр иль сугроб то после этого все симптомы на лицо а когда машина стоит нормально и ты после этого едешь то гул и вибрации могут и не возникнуть
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 27 Декабря 2014, 07:03:55 »
ну смотри подушки. Глушак мож где подогнул к кузову
« Ответ #5 : 27 Декабря 2014, 23:34:54 »
Я бы посмотрел выхлоп, в средне-задней части.
