Автор Тема: POLYGON СЕРВИС (ремонтно-установочный участок)  (Прочитано 3058 раз)
Sigal
« : 22 Ноября 2006, 13:18:11 »
- установка аэродинамических пакетов, деталей;
- техническое обслуживание автомобилей BMW;
- компьютерная диагностика автомобилей BMW;
- ремонт подвески, трансмиссии, выхлопной;
- ремонт тормозной системы, рулев. управления;
- ремонт автомобильного электрооборудования;
- замена фильтров и масла в КПП, двигателе.
Москва, ул. 3-я Хорошевская д.7
(на территории тепличного хоз-ва)
Прием заявок и справки по тел. 109-2886
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ !
Рекомендуем почитать по теме POLYGON СЕРВИС (ремонтно-установочный участок)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 05 Марта 2007, 00:46:53 »
ху был, какие впечатления?
« Ответ #2 : 05 Марта 2007, 00:58:48 »
Я был. Амортизаторы передние поменяли за ~1500р, в других местах просили 2400-2500.
Немного смутили возгласы мастеров, когда машину на подъемник подняли:
- ух ты, а тут и правда всего один рычаг! прикольно!
и отсутствие съемника рулевых наконечников и ключа для откручивания гайки амортизатора.
Еще я потом там масло менял.
В целом ощущение позитивное.
У них уклон на всякий тюнинг - бамперы хитрой формы и т.п.
« Ответ #3 : 05 Марта 2007, 01:08:33 »
Подредактировал
... ключа для откручивания гайки амортизатора.
Газового ключа неужто там нет ...?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2007, 01:18:30 от MittE30ran
« Ответ #4 : 05 Марта 2007, 01:14:01 »
Рулевой наконечник извлекался из корпуса стойки ударами мотолком по "ушку" на стойке. Гайка амортизатора имеется в виду которая крепит его в стойку, не в опору. Гайку на штоке закручивали, зажав шток газовым ключом. Мне это все не очень понравилось, но вроде пока все нормально, ничего не открутилось и не отвалилось.
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #5 : 05 Марта 2007, 10:01:08 »
нельзя шток газовым ключем зажимать
« Ответ #6 : 05 Марта 2007, 11:03:16 »
Я им тоже так сказал. А они сказали - мы его зажимаем с самого верха, около опоры, там где на штоке живет отбойник. Я подумал, что это логично и не стал спорить.
« Ответ #7 : 06 Марта 2007, 00:28:48 »
Шток зажимать чтобы гайку с корпуса стойки свинтить или накрутить - жжоте..., он (шток) при этом не проворачивается?
« Ответ #8 : 06 Марта 2007, 08:51:57 »
написано же гайку штока, ту, которая шток к опоре крепит.
Abra, в принципе логично, но я бы все равно не стал так делать, он же может и изогнуться слегка и сплющиться
« Ответ #9 : 06 Марта 2007, 10:43:02 »
Вообщем негативно отношусь, неша прокинули, машинка стоит до сих пор ничего не сделали, а вру сняли двери приварили арки и развели выхлоп, неплохо за пол года )))
« Ответ #10 : 06 Марта 2007, 22:39:01 »
Красная, 1 переход - его?
Мне там рассказывали, что они из нее нечто нереальное хотят сделать и в журнале "Тюнек" написать.
« Ответ #11 : 07 Марта 2007, 00:15:50 »
как чел въедливый, не могу не пройти мимо
« Ответ #12 : 07 Марта 2007, 00:21:19 »
Не понял. В чем ошибка?
« Ответ #13 : 07 Марта 2007, 10:42:00 »
Да, только никуя они не делают.
