Автор Тема: Новая моторная проводка для 2be  (Прочитано 3835 раз)
EPS
« : 06 Января 2008, 18:01:51 »
Кто нибудь в курсе, какой номер по ETK у проводки для 2be?
Хочу купить новую. Б\у достали глюками, уже две сменил - каждая со своими приколами.
Именно коса от мозга до карба, с отводками на стартер, генератор ну и т.д.
По елкатс есть в продаже моторные проводки - но по картинке не понятно, инжекторные или карбовые они.
Рекомендуем почитать по теме Новая моторная проводка для 2be
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #1 : 07 Января 2008, 01:18:19 »
я нашел по етк только этот номер 12 51 1 719 687
А просто купить провода нужного диаметра и спаять все как следует не хочешь поробывать, а то дорого получается(15 тыс рублей где то)
« Последнее редактирование: 07 Января 2008, 01:21:34 от Pasha
316 без i
EPS
« Ответ #2 : 07 Января 2008, 01:47:45 »
Проблемы больше в разъемах, а не в проводах.
Да и если я сам спаяю - будет не сильно лучше, от вибрации и перепадов температуры через год-полтора все опять начнет рассыпаться.
Покопался еще по ЕТК - оказывается типов проводки имено на 2BE было аж 6 типов,  по годам выпуска.
У меня июль 86-го, поэтому должен подходить 12 51 1714020 - но он уже не выпускается  sad
12 51 1 719 687 - это самый поздний вариант, видимо отличается некоторыми разъемами.  600$ - это да, сильно  skull
В общем, хреново. Придется видимо еще б.у искать и опять перетрясать scare
Lehaiver
« Ответ #3 : 08 Января 2008, 17:09:59 »
Разъемы типа "мама", как раз те что на проводах, можно подогнуть иголкой (вставить в отверстие контакта между разъемом и самим контактом - чтобы поджать их внутрь). Потом все пропшикать обезжиривателем, высушить, а потом намазать специальной медной смазкой для контактов (фирмы MOTIP например - оч. понравилась)
EPS
« Ответ #4 : 08 Января 2008, 17:58:19 »
Пробовал, поджимал, смазывал. Хватает месяца на 2-3, потом опять. Причем в самый неподходящий момент :(
Lehaiver
« Ответ #5 : 14 Января 2008, 10:14:34 »
Еще все разъемы должны фиксроваться металлической скобой с пластиковым эксцентриком - если у тебя нет, закажи. На приводе воздушной - только двумя пистонами пластковыми на самом разъеме.
EPS
« Ответ #6 : 14 Января 2008, 10:22:02 »
Все это имеется (на самом деле и без этих зажимов все неплохо держится)
Изнашиваются в основном внутренние медные трубки "мама" в которые входят штыри штекеров.
Они внутри довольно глубоко, и прижиманием тут не пожешь.
Ковыряние иголкой  и подгибание штырей в "папе" помогает только временно...
Lehaiver
« Ответ #7 : 14 Января 2008, 15:39:44 »
медная смазка тебе поможет
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #8 : 21 Января 2008, 23:47:42 »
я тож подумывал о замене.
Проводка вроде составная, и можно сменить проблемную часть?
Еще, за приемлемые деньги есть в исполнении для греции/югославии, чем они могут отличаться от "обычной"?
