Автор Тема: харьков .течет тосол.мотор м20б20  (Прочитано 4518 раз)
« : 03 Января 2015, 22:11:42 »
всем привет!буду рад вашим советам, вообщем проблема следущая течет тосол. толи с помпы .толи из под головы непойму, и с печкой беда то работает работает то не работает. вообщем живет своей жизнью и создает странные звуки гудит сильно.а еще движок перегревается пробывал воздух стравить. вродебы все делал по инструкции и печка начинала дуть теплым воздухом но потом когда еду всеравно перегрев как будто подсасывает воздух может иза течи этой(( вообщем течет вот отсюда красной стрелкой показано
  • e30 bmw 83года рождения купэ 320i
Рекомендуем почитать по теме харьков .течет тосол.мотор м20б20
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 03 Января 2015, 22:16:49 »
прокладка гбц .... прогорела.... это в лучшем случае.... возможно и гбц само писец пришел.... как говорится, вскрытие покажет.... ;)
  • Репутация +597/-76
« Ответ #2 : 03 Января 2015, 23:28:16 »
согласен(
либо прокладка, либо трещина. Мотор кипятился? антифриз какого цвета залит?
Насчет воздушной пробки - скорее всего прокладка. Пока не поздно, я бы скинул гбц и глянул. Иначе скоро начнется эмульсия и привет...
« Ответ #3 : 03 Января 2015, 23:50:59 »
согласен(
да перегревался(  и была такая же проблема завоздушка только тогда не было такой трещины как на фото тогда и развоздушить получалось а щас не получается..залита была вода но я ее слил и стоит в гараже.))
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #4 : 04 Января 2015, 05:54:28 »
Почему ж,сразу прокладка?если течот с помпы,судя по фото.... 8)
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
« Ответ #5 : 04 Января 2015, 08:38:12 »
пробка воздушная тоже с помпы берется?...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 04 Января 2015, 21:09:03 »
да не,ну яж не утверждающе написал,а так спросил,)чисто в познавательных целях) :-[
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #7 : 07 Января 2015, 22:47:19 »
У одного парня завоздушивалась система из-за незатянутого датчика температуры, поэтому может быть всё, что угодно. Самое прстое - открыть крышку расширителя и при оборотах глянуть, как ведёт себя антифриз. Бурлит сильно с пузырями - пробита прокладка ГБЦ или трещина ГБЦ. Не бурлит - смотреть на утечку и устранять. Благо, в морозы сопливит где не попадя.
« Ответ #8 : 12 Января 2015, 15:44:39 »
продолжу тему, чтобы новую не создавать.
предысторию не буду разводить, ибо не суть.
Но вощем обнаружил что уходит антифриз.
сейчас уходит СИЛЬНО - если по трассе валить около 140, то и 3л/100км уходит. По ходу менял свечи и обнаружил что 2 из 6 отмыты чуть не набело.
Ясно что "отвал башки". Возможно что из-за перегрева летом, когда лопнул ремень генератора.
Что опытные скажут - трещины или просто повело и обойдусь шлифовкой? что чаще?
Живую башку от М20 реально найти? от каких моторов подойдёт? Б23? Б25? Почём денег?
...блин, мотор просто ШЕЛЕСТИТ и вот такая фигня...
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 15:52:08 от Димыч_Сф
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 13 Января 2015, 01:01:14 »
Дим... скорее всего прокладка... в основном лопается при перетяжке.... но у тебя уходит при всосе... это странно... возможно и пропускает в охлаждении коллектора... вот на входе бы глянуть.... т.е. отвернуть впускной коллектор и глянуть канал подачи.... может, не все так плохо... ;)
  • Репутация +48/-2
« Ответ #10 : 13 Января 2015, 19:37:57 »
Сгорание тосола или антифриза я чувствую по характерному запаху выхлопа, а свечи действительно белеют, когда антифриз сгорает вместе с бензином. Можно прогреть двигатель и оставить на ночь, потом утром выкрутить именно те 2 свечи, и подняс поршни в ВМТ, пробовать рассмотреть наличие антифриза камере, хотя он может туда попадать именно при работающем прогретом двигателе, когда есть давление в системе охлаждения.
« Ответ #11 : 13 Января 2015, 23:25:15 »
Сегодня всё это обсудил в сервисе БМВешном. Москвичи многие знают Костю "Капельмейстера". В итоге решили начать с замены помпы. Факторы ЗА помпу: потёки ниже помпы по торцевой части блока - блок "мокрый", ранее замеченные мною следы антифриза на защите картера, некоторый СЛЫШИМЫЙ люфт в помпе (при покачивании цапфы вентилятора хорошо слышим стук подшей)
Факторы против трещины ГБЦ/пробоя прокладки: нет сладковатого запаха в выхлопе (во всяком случае на ХХ), не вышибает антифриз из расширителя (во всяком случае из пароотводной трубки на любых оборотах устойчивый поток ОЖ, а заполненный под завязку бачёк на любых оборотах не переполняется, даже залитый под горловину)
после замены помпы отпишусь
« Ответ #12 : 17 Января 2015, 18:46:20 »
не судьба была мне помпу заменить... после непродолжительной болезни пищеварительной системы мотора, вызванной несварением палёного моторного масла, мотор скоропостижно скончался...
реанимационные мероприятия в виде промывки мотора солярой и заменой масла на более тяжелое, раскоксовкой колец аццкой Мицубишной химией, успеха не принесли - лампа давления масла горит до 1500об и 3 свечи залиты маслом вглухую...
принимаю...
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #13 : 17 Января 2015, 19:02:51 »
вопрос не потеме, но интересно.
А где сейчас Костик капельмейстер обитает. А то чот потерялся.
« Ответ #14 : 18 Января 2015, 06:20:52 »
Да уж сколько лет в Химках работает. В ГСК, где гараж снимаю, у него сервис. Ща на Мицу почти перешёл, ка сам на Л200 пересел и в говна подался :-)
  • Локация: Коломна
« Ответ #15 : 18 Января 2015, 14:26:10 »
принимаю...
жаль... соболезную...
« Ответ #16 : 18 Января 2015, 18:11:33 »
обидно что мотор кончился не от палёного масла (типа оригинальное БМВ, которое я внепланово заменил, заметив, что оно смолой начало садиться в моторе), а от того, что залитое следом ЛиквиМойли смыло всю шнягу, осевшую в моторе от палёного масла и свернулось по пути в гараж на очередную внеплановую замену масла!!! ((((( не хватило км 50...
« Ответ #17 : 19 Января 2015, 10:07:52 »
Печаль! :( Чё делать будешь, менять или реанимировать хирургическим вмешательством?
« Ответ #18 : 19 Января 2015, 16:23:20 »
На семейном совете решили купить свап М20Б25, что продает Женя 82, вкатить его (судя по его бортжурналу и правда весьма неплохой мотор) а потом спокойно вскрыть свой. Если ожно будет малой кровью восстановиь - восстановлю под подажу полного комплекта.
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 16:26:06 от Димыч_Сф
« Ответ #19 : 20 Января 2015, 10:37:04 »
Хороший вариант! Моторчик там хороший насколько я знаю. Правда как работает не видел, помогал снимать только.
