Автор Тема: передние тормоза на место задних барабанов  (Прочитано 3137 раз)
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Moscow
« : 04 Января 2015, 19:50:40 »
собственно говоря, слышал, что можно заменить задние барабаны дисковыми тормозами. почитав темки, понял, что встают диски без особых проблем, но теперь мне нужен чертеж и человек, который сможет выточить пластины под два суппорта. поделитесь, кто чем может.
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 13:55:34 от hompson.
Рекомендуем почитать по теме передние тормоза на место задних барабанов
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #1 : 04 Января 2015, 23:49:16 »
жопа будет перетормаживать. гидравлический ручник который не будет работать как стояночный тормоз.ну и ступицы задние придется снять  что бы кожух барабанов снять .
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #2 : 05 Января 2015, 06:24:08 »
собственно говоря, слышал, что можно заменить задние барабаны дисковыми тормозами, но вроде нужен какой-то переходник... подскажите кто что знает.
montana вроде делал так, поищи тему с его тридцаткой с япономотором.
316 без i
  • Репутация +597/-76
« Ответ #3 : 05 Января 2015, 08:18:02 »
почему на родных здт жопа не перетормаживает?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #4 : 05 Января 2015, 11:27:28 »
А для чего этот гемор, с такими заморочками по перестройке? Экономия? Сомневаюсь.
На разборе проще найти заднюю подвеску под диск. Если уж так хочется. И всё будеи по феншую.
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Moscow
« Ответ #5 : 05 Января 2015, 15:34:10 »
так ручник и так будет гидравлический, под него отдельный контур и еще один суппорт будет
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Moscow
« Ответ #6 : 05 Января 2015, 16:03:06 »
поиск не дал результатов... подкинь ссылку
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #7 : 07 Января 2015, 20:54:20 »
я про то что себе так сделал. регулятор давления от классики .ручник цилиндр сцепления от волги. гемороя очень много.болгарка сварка. развальцовщик. токарь.ну и плазморез переходники вырезать из 10мм сталь.а еще дрель.
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #8 : 08 Января 2015, 09:58:52 »
...родные здт меньше и уже!
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +25/-1
« Ответ #9 : 09 Января 2015, 14:51:40 »
Диаметр дисков такой же, может меньше на 4 мм. Глваное клапан регулирующий оставить от барабанов, тогда зад будет послабее хватать.
316 без i
