Автор Тема: Умерла коробка?  (Прочитано 3469 раз)
  • Локация: Алтайский край
« : 06 Января 2015, 18:52:17 »
Поехал на автодром (бывшая вертолетная площадка) учиться крутить пяточки по свежевыпаевшему снегу (буквально пару см.)
Результат - внезапно пропали первая и вторая передачи, играя сцеплением стронулся на 3-й и приехал домой. (задняя, 3-я, 4-я и 5-я работают нормально).
Куда копать? Умерла коробка? Сцепление?
M40B16, getrag 240наборцифр.
PS. При включении первой и второй передачи кулиса встает куда надо - давим газ, машина стоит.
« Последнее редактирование: 06 Января 2015, 18:54:56 от fopmaceft
  • BMW E30 316i, M40B16, 1988г. Coupe. BMW E21 1979, 316 m10b16 Coupe (на восстановлении)
Рекомендуем почитать по теме Умерла коробка?
« Ответ #1 : 13 Января 2015, 10:42:26 »
Скорее всего проблема с кулисой. Не могут умереть сразу две передачи, да и они вообще умереть не могут, тем более раз неработают на одной стороне. Просто они у тебя недовтыкаются.
« Ответ #2 : 13 Января 2015, 20:00:10 »
Проверить можно только снятием коробки?
« Ответ #3 : 13 Января 2015, 20:34:51 »
Да нет, нужно залезть под машину и смотреть что там.
« Ответ #4 : 14 Января 2015, 18:05:16 »
Вангую, что слетела вилка на штоке. Коробку придется разбирать, но проще поменять на другую исправную.
« Ответ #5 : 15 Января 2015, 22:14:22 »
Ушел заказывать коробку.
« Ответ #6 : 16 Января 2015, 17:24:13 »
Если смотреть из под машины, точно ничего не отвалилось? А то мы тебе навангуем на лишние деньги
Если снаружи все выглядит пристойно (тяги кулисы на месте, ничего не вывалилось и не оторвалось), ничего лишнее не застряло, то тогда да. Покупай коробку.
« Ответ #7 : 25 Февраля 2015, 19:48:35 »
Помогите разобраться у меня стояла коробка getrag 240(фото таблички будет), для своего м40 нашел на 36 клубе, коробку - она 220. Вообщем с одной стороны на табличке BMW 1223 223.9, с другой стороны 051/225 Getrag 220.0.0225.9 и последняя цифра толь 6 толи 8. на разобрать наварен комок какой-то(ножом не отковыривается). Что это за зверь такой и смогу ли я без каких либо переделок просто выкинуть свою коробку и поставить эту. Яндекс сообщает, что коробка вроде как ставилась на 2.0/2.5, а хозяин продавал ее как остатки после свапа с м40(е36)
Старая
http://s017.radikal.ru/i407/1502/a2/f9d2cc1a0c44.jpg
"Новая"
http://s017.radikal.ru/i402/1502/26/3b58e3a85a14.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1502/54/ddd6204cce28.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1502/75/3f76b9f36974.jpg
http://s020.radikal.ru/i704/1502/4c/467e66e96e5b.jpg
  • Репутация +103/-17
« Ответ #8 : 02 Апреля 2015, 15:57:02 »
По креплениям подойдет, по ПЧ нет. Там пятая прямая.
Я уже окарался https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,130877.msg2187784.html#msg2187784
